家用洗衣机释疑举要
查看2020 | 回复3 | 2011-9-3 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家用洗衣机已进入更新换代期。在经济发达地区,双缸洗衣机有被全自动洗衣机逐步取代的趋势。在有关全自动洗衣机种类、功用、特点的介绍上,媒体的宣传似有被各品牌洗衣机的广告牵着鼻子走的倾向。事实上,任何产品,只要能够存在,总有其合理的存在因素。夸大某一种类的优点与另一种类的缺点进行比较,既不客观,也不科学,更有失公允。本文力求对各种全自动洗衣机的利弊作一客观介绍,供选购者参考。
  1?模糊控制究竟是何含义
  90年代以来,世界各国都重视模糊理论的研究和应用,而在洗衣机的运用上更追求科学的洗衣方法。它能针对不同的织物、不同的洗涤量,以及区别水温、洗涤剂等不同条件,而采用不同的洗涤程序。我国目前市售的模糊控制洗衣机,其技术多为国外引进。由于我国对模糊控制洗衣机的国家标准的制定过于滞后,造成了没有一个确切的、规范性的定义去约束它,产生了各说各的,有称模糊技术的、有称逻辑控制的、有称人工智能的,但随着引进时间的推移,人们对它已达成了一些共识,即模糊控制洗衣机应该能够自动判断被洗衣物的重量轻重、质料软硬,自动检测洗衣桶内水的脏污程度和污渍性质(油污或泥污);模糊控制洗衣机应能自动预选水位、水流强度和洗涤时间,并能进行衣物偏置的自动纠正等,也应该能在整个洗涤过程中实施监控,并适时调整这些运行参数,以达到最佳的洗涤效果。
  根据上述要求,模糊控制洗衣机应该设有水位传感器、布量传感器、布质传感器、温度传感器和脏污传感器。然而,由于受我国城市水质的局限(水中的成分干扰了检测的准确性),所以,目前我国正在生产和销售(无论国有名牌或合资品牌)的模糊控制洗衣机几乎都不安装脏污传感器。这就无法对被洗的衣物是否洗净作出判断。从这个意义上讲,目前我国市场上的那些模糊控制洗衣机与科学意义上的真正模糊控制似乎尚有一段距离。
  至于有些波轮式全自动套缸洗衣机连水位(注水量多少的确定)、洗涤时间、水流强度(如强力洗、标准洗、轻柔洗)、脱水时间等都要事先人工设定的洗衣机,显然更不能称模糊控制洗衣机。充其量称微电脑控制全自动洗衣机。
  2?波轮式滚筒式各有千秋
  全自动洗衣机性能的好坏,主要看其洗涤效果,包括洗净性能(洗净度)、对织物的磨损率(损衣率)、漂洗性能(漂洗比)等。目前全自动洗衣机有三种形式:滚筒式、搅拌式、波轮式。具体介绍如下:
  1 滚筒式 俗称欧洲式,流行于欧洲、南美等地。卧轴,内筒凸筋作原动力,带动衣物正反向转动、举起衣物摔打。需用热水才能洗净衣物,耗电量大、损衣率低。若用冷水洗衣,洗净度则会受到影响。
  2 搅拌式 俗称美国式,流行于美洲地区。立轴,搅拌叶作原动力,带动衣物正反向摆动(小于270°),互相搓揉。由于洗衣筒底不转动,洗净度、损衣率等性能居中。
  3 波轮式 俗称日本式,流行于日本、中国、东南亚等地区。洗衣筒底部波轮带动衣物正反向转动(标准洗涤时波轮转动大于360°),由于相互搓揉力较大,湿的衣物压在高速旋转的波轮上,故损衣率较高,洗涤均匀性较差,缠绕率也较大。
  我国国家家用电器检测中心曾对以上三种洗衣机用科学的实验方法进行了性能比较,如表1所示。从表1不难看出,波轮式和滚筒式的优缺点对比明显,各自性能上的优势与劣势恰好相反。搅拌式则具中,综合性能好。
  由此可见,各类洗衣机,各有其利弊处。哪个一定好,哪个一定差的绝对化描述,都不客观。在我国目前市场上,基本上是波轮式为主,滚筒式为辅。前者因具有洗净度高、售价低(约为滚筒式的70%)、占地面积小等优势,故在不远的将来,还很难被取代。
  3?使用成本由两部分组成
  洗衣机使用成本由两个部分组成,即水耗和电耗。一般讲标准洗涤程序的用水量通常在使用说明书中都标明。对于洗涤容量相等的洗衣机(如都为5.0kg),其耗水量越小越好。自觉选用耗水省的洗衣机,不仅仅为了节省日常生活费用的支出,而且还在为环境保护作贡献。
yhm321 | 2014-5-7 00:10:56 | 显示全部楼层
华子 | 2013-9-18 18:19:18 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-6-4 09:28:37 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}{:soso_e183:}
