采掘电钳工技术比武理论试题及答案
采掘电钳工技术比武理论试题及答案
2011-10-20 20:50:25
采掘电钳工技术比武理论试题及答案
一、是非题(每题2分,共20分,对的画√,错的画×)
1、导体中的电流与导体两端承受的电压成正比,这个关系叫欧姆定律。( 对)
2、行星轮系是周转轮系的一种。( 对 )
3、各种规格的兆欧表都是测绝缘电阻的,与被测设备的额定电压无关。( 错)
4、阻燃输送带是能阻止燃烧的输送带。( 错)
5、采掘机械维修中必须注意保护设备的隔爆面。( 对)
6、直导线中通了电流后,周围产生出磁场,其磁力线的方向与电流方向的关系,可用左手螺旋定则来确定。( 错)
7、单项桥式整流电路中,输出的直流电压UL等于整流变压器二次侧的电压E2。( 错 )
8、整流元件并联使用时应有均压装置。 (错 )
9、橡套电缆最容易发生故障的区域为电缆出入口处,或遭到砸压或受拉力处。( 对)
10、齿轮泵油液从两齿轮啮合轮齿间流过。(错 )
二、选择题(每题1分,共15分,只填代号)
1、一般鼠笼型感应电动机全压起动时的电流约为额定电流的 C 倍。
A、 1-2; B、0.5; C、4-7
2、煤矿井下用I类电气设备隔爆平面结合面长度为25mm,外壳容积大于0.1L,其最大间隙应为 A mm。
A、0.5; B、0.4; C、0.6
3、微机的软件是由各种程序构成的,程序是解决某种问题而设计的一系列 C 。
B、存储器; B、输出; C、指令
4、压力的法定计量单位是 B 。
A、kg/cm2; B、Pa; C、kg
5、齿轮油泵液从两齿轮啮合 A 流过。
A轮齿间; B、外侧: C、顶端
6、局部通风机的风电闭锁是用 A 来反映瓦斯浓度的。
A、 瓦斯继电器节点; B、定时机构; C、风力继电器延时
7、井下检漏保护装置监视电网对地总绝缘的方法为 C 法。
A、 瞬时; B、延时; C、直流辅助电流
8、井下高压电动机、动力变压器的高压侧应有 C 过负荷和欠电压释放保护。
A、 过电压; B、相序; C、短路
9、井下电缆悬挂点的距离:在水平巷道或倾斜井巷内不得超过 A m,在立井井筒内不得超过6m。
A、 3; B、1; C、5
10、电动机的机械特性是指转速和 C 的关系。
A、 时间; B、电压; C、转矩
11、多级放大器中,前一级的输出,通过一定的方式加到后一级的输入(信号源)叫 C 。
A、 偏置; B、反馈; C、耦合
12、多级放大器中,变压器耦合不但起到隔直作用,还有提高 B 作用。
A、 耦合; B、放大; C、偏置
13、兆欧表系由一直流发电机带动一个 B 组成的。
A、 微安表; B、磁电式流比计; C、电压表
14、粘度指数高,表示油液随温度的变化 B ,即粘温性能好。
A、 大; B、小; C、无
15、机械制图规定:设计时给定的尺寸称 A 。
A、 基本尺寸; B、实际尺寸; C、极限尺寸
三、填空题(每空2分,共20分)
1、使用钳形电流表时,应将 通电导线夹在钳口中心。(单根)
2、矿用变压器型号KSJ的含义为 。(矿用三相油浸)
3、在电气设备紧固件中,要求螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母应为 扣。(1~3)
4、液压传动是以 为工作介质。(液体)
5、矿用橡套软电缆线芯的长期允许工作温度为 。(650C)
6、压紧螺母式引入装置 应在螺母和密封圈之间加 垫圈。(金属)
7、异步电动机的工作原理是:电流在定子绕组中产生的 和由其在转子中感应的电流相互作用的结果。(旋转磁场)
8、运行中的电缆一相对地的故障可由 来检测出。(检漏继电器)
9、一般感应电动机运转时的转差率约在 左右。(2%~5%)
10、液压传动最基本的技术参数是 和 。(压力、流量)
四、问答题(共45分)
1、煤电钻综合保护装置的作用是什么?(10分)
答:该保护装置的主要作用为:在煤电钻不工作时,电钻电缆不带电,以免引起着火、瓦斯爆炸等事故。此外,还有能远距离启动和停止煤电钻、漏电保护、载频短路保护、过流、过载及信号显示等作用。
1、 对井下接地网接地电阻值有哪些规定?(8分)
答:接地网上任一保护接地点电阻值,不得超过2欧姆;每一移动式或手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的连接导线的电阻值,不得超过1欧姆。
3、井下哪些电气设备应进行接地?(10分)
答:应进行接地的电气设备有:1)电机、电器、变压器;2)电力电缆的终端、中间接线盒的金属外壳以及电缆的金属外皮;3)照明灯具的金属外壳;4)移动或手持电动工具等。
4、检漏继电器的装设应主要注意哪些事项?(10分)
答:检漏继电器应设在馈电开关的负荷侧。带漏电闭锁的,其电源部分可接入馈电开关的电源侧,但应有可靠的保护措施。当1台变压器低压侧有数台馈电开关时,检漏继电器必须装在总馈电开关上。
5、已知煤电钻传动齿轮各齿轮的齿数为:Z1=17、Z2=42、Z3=23、Z4=41,求速比是多少?(7分)
答:速比I =Z2 /Z1*Z4 /Z3=42/17*41/23≈4.4
钳工
技术
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
新版矿井供电设计软件使用教程(3)绘制电缆
馈电开关瓦斯电闭锁故障的维修--成伟维修笔记11
新版矿井供电设计软件视频教程
新版矿井供电设计软件使用教程(2)放置图例
新版矿井供电设计软件使用教程(1)绘制图框
电工电子技术基础视频教程 T035
煤矿电工视频教程_通风机电控系统运行维护与检修(T029-1)
电工培训视频课
【电工基础】视频90课时
煤矿电器控制技术PDF电子书下载
MT820-2006 煤矿用带式输送机技术条件
求助,谁手里有采掘电钳工技师论文呀,发上来看看。
谁有电光QBZ-80N内部实物图
煤矿机电设备检修技术规范
求一份井下电钳工试题
全国技术比武
MT933跑车防护装置技术条件
求采掘电钳工技师考试题库
求 考 采掘电钳工技师 资料
wxdnhm001
2015-7-14 13:31:22
学习了谢谢老师分一字1
2015-7-8 08:40:21
学习,学习。
2012-10-13 11:09:37
{:soso_e179:}
天津华宁KTC101说明书详解教程之KTC101-Z主控器与KDW101电源的...
2020-04-19
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
2020-03-30
