电流互感器极性检测方法
电流互感器极性检测方法
2011-10-20 20:48:22
电流互感器极性检测方法
1.1
直流法
电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图
接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的
K
端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的
K
端上。当开关
S
瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关
S
瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。
1.2
、交流法
按图
所示接线,将互感器一、二次线圈的尾端
L2
K2
接在一起,在二次线圈上通入
1~5V
的交流电压,再用
10V
以下小量程交流电压表分别测量
U2
U3
,若
U3=U1-U2
,则
L1
K1
为同极性,若
U3=U1+U2
L1
K1
为异极性。
新极性检测方法
该方法以
KCL
和二次接线原理为基本依据,强调注入电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判断互感器的极性。
2.1
原理
根据
KCL
的描述
在任何电路中的任意节点上流入该节点的电流总和等于流出该节点的电流总和,即
Σi
入
=Σi
出。当某一节点趋于无穷大的极限情况时,
KCL
可以推广至任意用一闭合面(图
虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。该闭合面
S
包围了部分电路,并与支路
相交,应用
KCL
定律可得
i1-i3-i2=0
下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。那么,当被包围的部分电路为电压和电流互感器的内部电路时,则其中任两相的同极性或异极性将影响流出包围的互感器内部电路电流的大小,然后结果将体现在交流安培计的读数上。下面以电流互感器的星形和三角形两种连接情况来具体说明。
2.2
星形回路检测
在检测之前,须断开一次隔离刀闸,确保电流互感器内部电路处于无电流状态。任选电流互感器的两相(图
所选的是
A
两相)在一次侧线圈的
L
端同时接地,
K
端串接一升流装置。在二次侧的中性线
n
上串接一只交流安培计。用升流装置向其中注入定量的交流电流,电流大小及安培计的量程可由电流互感器的变比确定。数量级约在
10-1A
至
1A
之间。同时观察安培计的变化和读数。由于另一单相未注流的原方开路,在二次星形回路中电流继电器线圈阻抗相对很高,所以二次回路的电流
I3
很小,近似为零。此时若安培计的指针不动或微偏(读数
IA
也约为零),则说明此两相的二次电路在闭合面包围下其电流近似成环流,安培计所在的中性线
n
上电流的流入和流出量相等,即此两相极性相同。若安培计指针偏转较大(读数
IA
约为
2I1
),则说明其二次电流均流入中性线
n
,此两极性相异。
再取
A
C
两相注入电流,如图
接线,并同样根据中性线上安培计的读数来判断
A
C
两相极性的异同。然后将两组结果结合起来并对照表
便可判断出该组星形连接互感器的极性。
显然从表
可知若测得
A
和
A
C
两组两相极性均相同,则
A
C
三相极性相同
若
A
两相极性相同,
A
C
相异,则
C
极为异极性
; A
两相极性相异,而
A
C
相同,则
相为异极性
若
A
与
A
C
均相异,则
A
相为异极性。
请
三角形回路检测
与星形回路相同,先断开一次侧隔离刀闸,任取两相在一次侧线圈的首或未端同时接地,并在此两相一次侧另一端串接一升流装置(如图
所示)。在二次侧串接一安培计。同样用升流装置注入电流并同时观察安培计。若安培计的指针不动或微偏,则说明二次闭合面所围电路中的感应电势相互抵消,两相互为异极性(即
a
y
异端相接),若指针偏转较大,则说明两相感应电势相互迭加,两相互为同极性(即
a
y
同端相接)。
另按图
接法注入电流再测,并将二次检测结果写入表
中,以此来判断该组电流互感器三角形连接的极性。
新方法的应用
新方法可以广泛应用于电力系统继电保护装置的安装、调试、定时检验及故障处理中去。
4.1
星形连接方面的应用
可应用于现场继电保护自动装置的极性检验,无需将每组三相电压或电流互感器接线解开成单个互感器进行检测,因此可减轻工作量,大幅度提高实验工作效率。
电流互感器
电流
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
馈电开关相关问题
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
网络昆虫
2017-4-27 09:36:44
学习,学习。
2015-5-4 22:50:42
我是来学习的!!
2015-5-4 05:26:33
2014-8-17 15:52:37
来学习学习
