我厂一台频敏变阻器烧坏的原因分析
我厂一台频敏变阻器烧坏的原因分析
2011-9-3 14:31:54
我厂生料车间反击式破碎机由两台三相绕线式异步电动机(分别为55kW、75kW)共同拖动工作,分别称为第一转子拖动、第二转子拖动。启动顺序为先启动第一转子,再启动第二转子。两台电动机的一次接线和二次接线置于同一开关柜中,均采用转子串频敏变阻器PB进行降压启动。前不久因故障将55kW电动机启动用的频敏变阻器PB三相均烧坏。
该电动机的一次接线及二次接线见图1(图1中手动启动线路部分省略)。
图1电动机接线图(手动控制部分省略)
从线路图中不难看出,导致PB三相烧坏的原因是由于KM2未吸合,其三个触头KM2没有把PB短接掉,使PB长期通过转子电流,导致PB三相发热,最终烧坏绝缘(PB为短时间通电设备)。
先从操作场地的具体情况分析。盘面上的指示灯HL1、HL2、HL3分别为指示该电机的停止、启动、运行的三种状态,而其中HL2和HL3灯已坏,没有及时更换,且实际操作每台电机从停止状态到运行状态,应听到一前一后两次很响的吸合声(即KM1与KM2的吸合声),但操作工却忽略了这一点,使得PB通电时间达2h之久,待嗅到很浓的焦味时才停机。
从线路图可知,KM2的三个主触头能否闭合,与KM2的本身以及中间继电器KA和时间继电器KT是否准确动作直接相关。当即查看KM2的线圈、衔铁机构、触头部分无故障现象,又检查KT。KT采用的是空气阻尼式时间继电器,检查发现活塞杆能带动撞块缓慢撞到微动开关上,但微动开关的延时闭合触头KT1不能够闭合,操作几次均不能闭合,断定问题出现在微动开关上。拆开后,发现该开关内部有粉尘,铜片弹性失灵,触点拒动。为避免此种故障重演,换上了晶体管式时间继电器,并修复了HL2、HL3灯。运行至今没有出现新的问题。
作者单位:安徽省池州白水泥厂(242800)
机床照明灯泡功率不能随意增大
朱谷民
我厂是车床制造厂,在以往的用户(特别是乡镇企业)服务中,曾多次碰到机床控制变压器烧毁故障。虽不能排除控制变压器本身有质量问题,但是用户为提高亮度随意提高工作灯灯泡功率,并加大熔断器熔芯的额定电流,造成控制变压器过负荷运行是主要原因。
机床照明灯与家用照明灯不同,为满足国家标准中规定的安全要求,机床照明灯无一例外地采用了安全特低电压(24V或36V)。此安全特低电压是经机床控制变压器隔离并降压后得到的。通常机床控制变压器次级的另一独立绕组还为接触器、继电器提供控制电压(110V或127V或220V)。既然工作灯的安全特低电压是由机床控制变压器提供的,灯泡功率就受控制变压器容量的限制,随意提高灯泡功率就会造成变压器过负荷运行,使控制变压器过热以至烧毁。另一方面,灯泡功率提高后,控制变压器过负荷运行,变压器次级输出的电压会下降,控制电压下降过多会造成接触器、继电器不能吸合或已吸合的接触器、继电器意外释放等故障,影响机床的正常工作。
因此,用户在更换机床工作灯灯泡时,功率不能超过原灯泡。另外,维修电工在排除机床照明保护熔断器熔心烧断故障时,在确定非短路故障后,不能将熔心按额定电流换上就完事了,应该检查一下机床照明灯灯泡功率是否被操作工提高了。
作者单位:安徽省黄山第一机床厂(245000)
电机转子
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2015-7-21 11:51:10
2013-12-3 10:34:55
学习看看
tashi
