KSK1设置P+F远程IO 模块及在step7中组态
查看1621 | 回复0 | 2011-10-20 19:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用模块:
P+F电源模块KFD2.EB2.B
KSD2.GW.PRO 网关
KSD2.CI-s-Ex
P+F网关连PC用串口电缆
KSD2.GW.PRO 设置:
d=ADR EXT(地址设为4),显示为:04d,G=BAUD PAR,设为19.2(显示为19G)
A=NORM,b=ADD INT,C=CHK INT,E=ADR PAR,F=BAUD INT为默认值
运行KSK1
Project-->new
选中右边的模块,点append添加
return-->close and return to main menu-->F5设置KSD2.GW.PRO Profibus dp parameter,
地址设为4,与KSD2.GW.PRO中地址设置一致
选中KSD2.CI-s-Ex模块,设置其输入信号和输出信号范围
此处设置为input:4-20mA,output,单位为mm,对应量程为0-450
project-->download 后,connection-->establish connection
在线监视如下:
设置完成后,在step7中组态如下:
