电能表的负载特性及低压计量装置的选配 ...
电能表的负载特性及低压计量装置的选配
2011-9-3 14:29:58
1电能表负载特性
电能表的基本误差随负载电流和功率因数变化而变化的关系曲线称电能表的负载特性。这里用常用感应式电能表的负载特性曲线来说明其负载误差特性。
图 1 感应式电能表的负载特性曲线图
由图1曲线可以看出,在小负载范围内(I=5%Ib~40%Ib)电能表误差较大。这是因为在低负载时转矩很小,只要补偿力矩小于摩擦力矩,误差就向负的方向变化。此情况下相位角误差影响很小,电流自制动力矩可视为零。cosφ=0.5时的转矩比cosφ=1时的转矩小一倍,摩擦力相对比较小,补偿力矩大于摩擦力矩,所以cosφ=0.5的负载特性曲线有较大的正值。
当负载增加,工作转矩增加,摩擦误差和非线性误差相对减小,加上此时的电流自制动力矩又不很大,所以综合误差变小,当负载达到标定电流附近时(I=60%Ib~150%Ib)误差值最小。
当负载电流达到180%标定电流时,电流自制动力矩会增加很多,此时铁心已饱和,工作转矩增加不了,又会出现负的误差;当cosφ≠1时,相位角误差影响增加,所以cosφ=0.5的曲线比cosφ=1的曲线下降得更多。
为适应各种用户的需要,要求电能表在较宽的范围内正常工作,误差不超过其准确等级所规定的允许值。从最小误差角度出发,实际运用中的电能表,其所带负载电流应在50%Ib~180%Ib内。
2低压计量装置的选配
2.1单相负载的计量配置
常用的单相电能表,其实际可通过的最大额定电流和负载功率,如表1所示。
表1电能表可通过最大额定电流及负载功率
电能表容量/A2(4)3(6)5(10)10(20)20(40)
可通过最大额定电流/A4610 。2040
可通过最大额定功率/kW0.71.11.83.57.0
电流
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2013-6-6 22:35:27
abb
