漫谈PLC 选用PLC的原则
查看1138 | 回复0 | 2011-10-17 21:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC全称是 PROGRAMMABLE LOGIC CONTRLLOR(可编程序逻辑控制器)。它原先叫PC(PROGRAMMBLE CONTROLLOR),后来由于个人计算机简称PC,为与其区别,改称PLC。PLC主要是用在工业控制中,一些大功率的电器的控制,代替以前的接触器、继电器等。PLC 是通用型控制器,它的开发必须考虑绝大多数的应用要求,跟各种传感器,变送器,执行器,人机接口设备终端的连接要求,还要了解各种行业的技术特点和习惯,很重要的还有可靠性必须符合IEC1131标准,以及PLC的系统技术。其开发的技术壁垒较多,市场初期投资较大。这些决定了PLC的开发成本和价格相对来说不低。
PLC具有以下特点:
    1、可靠性和输入输出使用方便。
    2、成本低,编程容易,维护简单,可用于恶劣的环境中。
    3、其抗干扰能力很强,使用编程也很方便。
选用PLC的原则
    作为大批量的产品和低价格的产品不宜采用PLC。对于小批量产品和高利润的产品及工程项目应尽可能的采用PLC。对一些工作环境良好又有较大批量的最好不用PLC。对那些控制很简单或很特别的也不宜采用PLC。对一些检测报警或以检测报警为主的不宜采用PLC。对模拟量特别多的要好好权衡,因为PLC的模拟量特别贵。
    采用专用装置还是PLC,总的原则要参照以下几点:
    1、利润比较
    2、周期如何(合同周期)
    3、投入的人力物力与财力
    4、用户是否接受
    5、技术上的把握性
    6、产品的发展趋势
    7、产品的升级纵向兼容
    8、产品的系列横向兼容
    9、产品的商业卖点。即PLC本身的名称就很值钱。有时明明专用产品也很好,售价也低,但有些用户只认PLC,用PLC的话,即使价格提高用户也认可。这样一来,PLC的实际成本要比专用产品高一些,但相比PLC的暴利来说几乎可忽略。PLC贵就贵在技术上和“PLC”这个名称上。不过,它确实很方便、高效。
