台达PLC步进继电器S简介(DVP-ES2)
2011-10-17 21:27:35
1.步进梯形指令简介(下称STL指令)
当步进继电器S结合“步进梯形图”指令STL使用时,相当于一个特殊的接点。在编程软件WPLSoft中,梯形图显示出的STL指令形式为-<S>-。而在ISPSoft中,显示为逻辑块的形式。
两种表现形式的实质是一样的,本文程序将以WPLSoft编辑,图1是一个示例。
运行程序:接通X1、S3接通,Y1接通;断开X1,Y1保持接通。再接通X2、S3断开,随之Y1断开。
也就是说,图1中,S3的通断,控制了Y1的通断;而这是通过STL S3实现的,所以STL S3相当于一个接点。
试用ISPSoft编程软件,打开图1程序,得其形式如图2。
2.STL指令特点
实际上,在应用STL指令时,步进继电器的复位,一般是在“状态转换”时进行的,参见图3。
运行结果仍然是:接通一下X1(接通后随即断开)、Y1接通,接通一下X2、Y1断开。
但此时的S3断开、Y1断开,是因为S20接通的缘故,即状态发生了转换,由S3的接通、转换到了S20的接通。
这里,Y1作为试验指示用,实际编程时,应根据具体情况 决定STL S3回路块内的驱动器件。而S20,同样可以如图3的S3一样,继续驱动有关器件。
3.编程示例
清楚了指令的工作原理,就可以根据“设计要求”试编程序。
1)示例1。试编制这样一个程序:
接通一下X1、Y1接通,3秒后Y1断开、Y2接通,再3秒后Y2断开、Y1接通,如此循环,直到X2接通,Y1、Y2才全断开。
根据要求,可以编制一个如图4所示的程序,来达到目的。
2)示例2。取《自学自会
指令——三菱FX2N编程技术及应用》(莫操君)的图4-20,按下述要求编制程序;本文附图中,增加了SQ0和SQ3。
程序要求是:把SQ0作为原位,小车在原位时,按下起动按钮SB1(未示出),小车开始前进,遇SQ1停3秒、再前进,遇SQ2又停3秒、再前进,遇SQ3停1秒、然后返回,返回直到遇SQ0停止、等待;暂不考虑中途停止的情况。
取SB1对应PLC的X5,即:将SB1的常开触点、接入PLC的输入端子X5,以下SQ0~SQ3情况类似。
另取SQ0~SQ3分别对应X0~X3,前进为Y1、后退为Y2,则可以试编程序如图5所示。
这里假设了,小车停止时,能准确一直压合相应行程开关,小车离开后,该行程开关即断开。
4.说明
这些示例,只是模型练习,主要是进行原理说明,实际程序需进行调试后才能认可。
但做了这样的练习之后,只要与实际问题结合起来,就可以编程序了。
台达
继电器
plc
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
QJZ一300/1140型矿用隔爆磁力起动器工作原理分析
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
