网络详细介绍和几个典型配置实例
查看942 | 回复0 | 2011-10-17 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
n         S7-300系统网络主要包括以下几个部分;
ü         MPI多点接口网络; 特点:一个网络可达32个站;通讯速率:187.5Kbits/s或12Mbits/s;通讯距离50米;所有S7-300\400的CPU都集成了该口。
该网主要用来连接短距离的工程师站和操作员站。
ü         PROFIBUS FMS网络;通讯速率:1.5Mbits/s;通讯距离600米;  该网主要用来连接长距离的操作员站;
ü         PROFIBUS DP网络;一个网络可达125个站通讯,但同网中只能有一个主站;速率:可达12Mbits/s;在12M时,通讯距离100米,在187.5K时,通讯距离1000米;该网主要用来连接现场分布式I/O站和与别的SIEMENS PLC通讯;
ü        以太网;通讯速率:10/100Mbits/s;通讯距离100米;可使用光纤,通讯距离3100米;  该网广泛用来连接长距离的工程师站和操作员站;
配置1:一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);一个编程适配器(将PLC的MPI口和ES的串口连接,以进行程序下载调试以及变量传输);一个S7-300 CPU;一个电源模块(24VDC);和几个信号处理模块。组建一个小系统。
配置2:组建一个中等控制系统
n       一个工程师站\操作员站(装有STEP7 和WINCC软件);
n       一个操作员站(装WINCC软件),
n       两个5611\5613网卡(将PLC的MPI口和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);
n       一个S7-300 CPU;
n       一个扩展机架;
n       两个电源模块(24VDC);
n       几个信号处理模块;
配置3:组建一个大型分布式控制系统
n            两个操作员站(装WINCC软件);
n            三个1613网卡(将PLC系统以以太网络和ES和OS连接,以进行程序下载调试以及变量传输);
n            一个S7-315-2DP CPU;
n            二个分布式I/O站ET200M;
n            三个电源模块(24VDC);
n             几个信号处理模块。组建一个中等控制系统。
