6、什么是欧姆定律
查看15060 | 回复19 | 2011-10-15 20:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电阻
导体对电流的通过往往有一定的阻碍作用,对电流的这种阻碍作用称为导体的电阻。电阻的图形符号如下图所示,文字符号用字母R表示。
电阻的单位是欧姆(Ω)。如果电阻两端的电压为1V,通过电阻的电流为1A,则电阻为1Ω。电阻较大时用千欧(KΩ)或兆欧(MΩ)表示。他们之间的关系是:
1MΩ=1000KΩ
1KΩ=1000Ω
2、欧姆定律
欧姆定律的内容是:通过电阻的电流I与作用在其两端的电压U成正比,与电阻阻值成反比。
其数学表达式是 I=U/R    或  U=IR
例如:一电阻元件,当它的两端的电压是10V时,其电流是2A,求电阻的阻值。
R=U/R=10/2=5Ω
【例求一只额定功率为100W、额定电压为220V的灯泡的额定电流及电阻值。
解:                                                 D1DA009C-7421-0DD9-0EB1-AB7043EB293C.gif
上一节           返回目录               下一节
评分
参与人数 1技能 +1 收起 理由
qq81509254 + 1 赞一个!
查看全部评分
zhangline | 2022-1-9 15:13:57 | 显示全部楼层
温故而知新
niexinjun | 2020-3-7 04:30:43 | 显示全部楼层
以前学的内容有巩固一遍
Mneg | 2017-4-26 22:44:51 | 显示全部楼层
好,赞一个
网络昆虫 | 2017-4-25 11:30:34 | 显示全部楼层
感谢楼主
wxdnhm001 | 2016-7-15 21:20:19 | 显示全部楼层
最基本的知识,温故知新
jinyongtai2014 | 2016-7-14 16:49:52 | 显示全部楼层
电工基础。
学员来学习 | 2016-7-12 19:03:23 | 显示全部楼层
干到老,学到老
jinyongtai2014 | 2015-7-14 09:49:36 | 显示全部楼层
学习,学习。
大伟哥哥99999 | 2015-7-13 10:07:15 | 显示全部楼层
好 浅显易懂
