电气接地实施说明
电气接地实施说明
2011-10-12 19:55:06
1.概述
电气设备某个部分与大
之间作良好
电气联接称为接
。与大
土壤直接接触
金属导体或金属导体组称为接
体:联接电气设备应接
部分与接
体
金属导体称为接
线;接
体和接
线统称为接
装置。
电气设备接
目
主
保护人身和设备
安全,所有电气设备应按规定进行可靠接
2.接
分类
按接
作用分有保护接
和工作接
两种。
(1)保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备
金属外壳与接
装置联接
方式称为保护接
。当人体触及到外壳已带电
电气设备时,
接
体
接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接
体进入大
很小部分流过人体,不致对人
生命造成危害。
(2)保证电气设备
正常和事故情况下可靠
工作而进行
接
称为工作接
,如中性点直接接
和间接接
以及零线
重复接
、防雷接
等都是工作接
3.接电阻
接
电气设备
接
装置和大
之间
电阻称为接
电阻,包含五个部分:
(1)电气设备和接线
接触电阻。
(2)接线本身
电阻。
(3)接体本身
电阻。
(4)接体和大
接触电阻。
(5)大
电阻。
不同电气设备对接
电阻有不同
要求:
(1)大接短路电流系统R≤0.5Ω
(2)容量100kVA以上
变压器或发电机R≤4 Ω
(3)阀型避雷器R≤5 Ω
(4)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱接
R≤30 Ω
准确数字参照相关技术规范要求
4.装设接装置
要求
(1)接线一般用40mm×4mm
镀锌扁钢。
(2)接体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
(3)接体
顶端距
面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢
根数视接
体周围
土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根
间距为3~5m
(4)接体距建筑物
距离
1.5m以上,与独立避雷针接
体
距离大于3m。
(5)接线与接
体
联接应使用搭接焊。
5.降低土壤电阻率方法
(1)改变接体周围
土壤结构:
接
体周围
土壤2~3m范围内,掺入不容于水
、有良好吸水性
物质,如木炭、矿渣等,可使电阻率降低到原来
1/5~1/10。
2)用食盐、木炭降低土壤电阻率: 用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm食盐,共5~8层。铺好后打入接
体。此法可使电阻率降至原来
1/3~1/5。
3)用长效化学降阻剂: 此法可使土壤电阻率降至原来40%。
6. 接电阻测试检查:
电气设备接
电阻应
每年
春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接
合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接
电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。
另外检查内容有:
(1)联接螺栓是否松动、锈蚀。
(2)面以下
接
线、接
体
腐蚀情况,是否脱焊。
(3)面
接
线有无损伤、断裂、腐蚀等。
测试法制要求(略)
测试方法(略)
测试注意事项(略)
7. 接
作用
防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
保护接零
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
接地与接零的安全技术要求
线路接地与断线的区别和联系
85.浅谈电气设备的接地
85.浅谈电气设备的接地 电工常识 电工知识问答
配电系统的接地与漏电保护器的配置技术
电气接地与接零
2011-10-13 11:27:35
谢谢分享
