现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
查看914 | 回复0 | 2011-10-12 19:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征:
1、物理层:
    采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。
2、数据链路层:
    数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状态。通信模式为"问答式"或"广播式"。
3、应用层:
    规定了三类命令,第一类是通用命令,适用于遵守HART协议的所有产品;第二类是普通命令,适用于遵守HART协议的大部分产品;第三类是特殊命令,适用于遵守HART协议的特殊产品。另外,为用户提供了设备描述语言DDL(Device Description Language)。
