KTY和PTC
查看2448 | 回复0 | 2011-10-12 19:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
性。
具体介绍:
    无论是何种品牌的电动机,提供PTC或KTY的主要目的都是提供一个粗略的温度信号,这个信号主要是提供给变频器作为热保护之用,而不是提供给PLC来检测到底电机有多少温度;这方面可以参阅“西门子M11电机选型手册.pdf”;如果希望检测电机的确切温度,应该选用内嵌PT100、NI1000等标准温度传感器的电机。
    至于PTC怎样用于变频器保护,在西门子“MM440大全.pdf”中有非常详尽的描述,请自行查阅;
    如果非要采用PLC来检测PTC的状态,可以参考变频器的保护方法:用DC5V电源串入574欧姆电阻再串入PTC然后检测PTC的电压,通过电压判断PTC在1500欧姆以下为正常......
    或者,仔细参考I/O模块规范(通过实验也可以),当输入元件阻值大于1500欧姆(或其它值)时输入状态会变化否,如可以就直接采用普通I/O模块就可以(笔者估计方法可行)。
  PTC热敏电阻的应用
  1.延时启动PTC热敏电阻
   从PTC热敏电阻的I-t特性曲线得知, 外加电压后PTC热敏电阻需经历一段时间才能达到高阻态, 这种延迟特性被用于延时启动用途。
   应用原理:电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。将PTC热敏电阻串联在启动辅助线圈, 启动后PTC热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果.
  2.过载保护PTC热敏电阻
   过载保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器、开关电源、电子线路等的过流过热保护,过载保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过载保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预保护状态,当再次出现故障时又可以实现其过流过热保护功能。
   选用过载保护用PTC热敏电阻作为过流过热保护元件,首先确认线路最大正常工作电流(就是过载保护用PTC热敏电阻的不动作电流)和过载保护用PTC热敏电阻安装位置(正常工作时)最高环境温度、其次是保护电流(就是过载保护用PTC热敏电阻的动作电流)、最大工作电压、额定零功率电阻,同时也应考虑元件的外形尺寸等因素。
   应用原理:当电路处于正常状态时,通过过载保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,过载保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当电路出现故障,电流大大超过额定电流时,过载保护用PTC热敏电阻陡然发热,呈高阻态,使电路处于相对"断开"状态,从而保护电路不受破坏。当故障排除后,过载保护用PTC热敏电阻亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作
  3.过热保护PTC热敏电阻
   PTC热敏电阻传感器的居里温度从40-300℃,在PTC热敏电阻传感器的R-T特性曲线上, 电阻值进入跃变区后陡升的一段可以作为温度、液位、流量传感方面的应用。根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性,设计用在过热保护及温度传感的场合,应用于开关电源,电器设备(电机,变压器),功率器件(晶体管).特点是体积小,反应时间快,安装方便.
    PTC与KTY的区别:
    首先他们都是一种电机温度保护装置;
    PTC是一种正温度系数的电阻,即电阻值随着温度的上升而上升;
    还有一种是NTC是负温度系数的可变电阻,阻值随温度上升而下降,一般的电机保护不使用。kty精度高、可靠性高和稳定性强。主要应用于温度测量领域。kty覆盖着一层二氧化硅绝缘材料,绝缘层上开有一个直径20mm的金属孔,整个底层全部被金属化。通过晶体的排列得到从上至下呈锥形的电流分布,因此命名为扩散电阻。KTY在整个温度测量范围内都具有实际在线线性的温度系数,从而确保了温度测量的高精确度。
