VB中创建超长时间计时器对象
VB中创建超长时间计时器对象
2011-10-12 19:47:39
摘 要:本文介绍在VB程序中用Timer控件创建一个超长时间的计时器对象,将其编译成ActiveXDLL部件,利用代码的可重用性,在其它应用程序中调用。
VB系统中提供了固有计时器Timer控件,通过给计时器控件的Interval属性设置不同的数值,就可以控制计时器运行的时间间隔,但该属性是一个双字节的整型变量,最大值只能设置为65535,即只有65535毫秒,约一分钟多一点,在需要长时间计时时,该控件就无能为力了。本文给出用Timer控件创建一个超长时间的计时器对象,并将其编译成ActiveXDLL部件,供其它应用程序调用,可实现最大限度地利用代码的可重用性。下面给出这个超长计时器对象的编程设计过程,供读者参考选用。
1.编写程序
启动VB,新建一个ActiveXDLL工程,将工程命名为NewTimer,将类模块名Class1改名为LongTimer。在工程中添加一个窗体Form1,在窗体上加入一个Timer计时器控件Timer1。打开LongTimer类模块,加入如下程序代码:
OptionExplicit
PublicEventTick() '声明事件
PrivatenzAsInteger
PrivatecsAsInteger
Privatem_FormAsForm1
PrivateWithEventsm_TimerAsTimer '声明对象类变量
'返回Enable属性值
PublicPropertyGetEnabled()AsBoolean
Enabled=m_Timer.Enabled
EndProperty
'设置Enable属性值
PublicPropertyLetEnabled(ByValvNewValueAsBoolean)
m_Timer.Enabled=vNewValue
EndProperty
'返回Interval属性值
PublicPropertyGetInterval()AsLong
Interval=m_Timer.Interval
EndProperty
'设置Interval属性值
PublicPropertyLetInterval(ByValvNewValueAsLong)
cs=0
nz=vNewValue/65536+1
m_Timer.Interval=vNewValue/nz
EndProperty
'类初始化事件
PrivateSubCLASS_Initialize()
Setm_Form=NewForm1
Loadm_Form
Setm_Timer=m_Form.Timer1
EndSub
'类终止事件
PrivateSubCLASS_Terminate()
Unloadm_Form
Setm_Timer=Nothing
EndSub
'产生Tick事件
PrivateSubm_Timer_Timer()
cs=cs+1
Ifcs>=nzThen
RaiseEventTick
cs=0
EndIf
EndSub
窗体Form1只用来作计时器Timer1的载体,不用于显示。
2.测试NewTimer.DLL
对ActiveXDLL部件进行测试,与标准的EXE程序一样,可分为单步运行或全运行。在写完所有程序代码后,建议用户先用Ctrl+F5进行全编译执行,发现检查NewTimer程序的语法错误。也可建立一个测试工程与NewTimer链接进行测试,针对由NewTimer类模块提供的每个属性和事件,添加测试代码来测试它们的属性和方法。按F8,进入单步运行状态,逐个语句察看对NewTimer类模块的调用情况。
3.编译NewTimer.DLL
完成测试,排除所有错误后,从“文件(F)”菜单中选择“生成NewTimer.dll(K)”命令,编译生成NewTimer.dll文件。编译成功后NewTimer.dll文件将自动注册到Windows注册表中,
4.引用NewTimer.DLL
引用ActiveXDLL部件同引用其他对象一样,从“工程(P)”菜单中选择“引用(N)”命令,打开引用窗口,从引用列表中选中NewTimer对象。如果是第一次引用NewTimer,则在引用窗体上单击“游览(B)”命令按钮,将NewTimer.DLL文件添加到可引用列表框中方可使用。
5.调用NewTimer.DLL
在应用程序中加入下述程序代码,实现参NewTimer.dll的调用:
OptionExplicit
DimWithEventsLongTimer1AsLongTimer
PrivateSubLongTimer1_Tick()
Print"时间到,此处添加处理程序"
EndSub
PrivateSubCommand1_Click()
LongTimer1.Interval=12000 ‘两分钟
LongTimer1.Enabled=True
EndSub
PrivateSubForm_Load()
SetLongTimer1=NewLongTimer
EndSub
计时器
PLC教程——第四讲 GE FANUC PLC 指令集(二)
西门子 S7-300/400 定时器介绍
西门子 S7-300/400 定时器的区别
三菱PLC系列定时器设定值及应用
三菱PLC定时器设定值及应用
用西门子PLCS7-200实现工作小时计
