三菱FX1S系列PLC功能介绍
查看987 | 回复0 | 2011-10-12 19:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。是三菱PLC家族体积最小的精典产品。FX1S系列是适应于极小规模控制的、大小只有一张卡那么大的PLC。FX1S系列作为小型PLC,却具有完整的性能和通讯功能等扩展性。所以,FX1S系列可以用于那些以前用小型PLC无法控制的广阔领域。
控制规模:
10~30点(基本单元;10/14/20/30点)
特点:
(1)集成型高性价比。CPU、电源、输入输出合为一体。通过使用显示模块和功能扩展板,可以非常简便地实现系统升级。
(2)机身小巧,高速运算。基本指令:0.55~0.7μs/指令,应用指令:3.7~数100μs/指令。
(3)使用放心,存储量大的存储器规格,2000步EEPROM存贮器,没有电池,无需维护
(4)丰富的软元件资源。辅助继电器:512点,定时器:64点,计数器:32点。数据寄存器:256点
(5)面向海外的产品适合各种安全规格。定位和脉冲输出功能:三菱FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
FX1S系列三菱PLC其它功能:
