第七讲:(6)用 PLC 控制设计一梯形图
2011-10-9 11:35:37
要求:有三台电动机,分别标为 1 号、 2 号、 3 号电机。第 1 号机启动后过 4S ,
第 2 号电机自动启动,第 3 号机又在第 2 号机启动后过 4S 自动启动。停止时,第 3 号电
机先停,过 4S 后第 2 号电机自动停止,第 2 号电机停后再过 4S ,第 1 号电机跟着停。
思路是这样的:根据题意,设输入信号按钮 2 个,分别为 SB1 和 SB2 。 SB1 作 为
停止按钮,用以控制梯形图中第四梯级中母线侧常开触点 X001 。 SB2 作为启动按钮,用 以
控制梯形图中第一梯级母线侧常开触点 X000 。因有三台电机则设输出继电器 3 个,分别 为
Y000 、 Y001 、 Y002 。 Y000 后接接触器 KM1 , Y001 后接接触器 KM2 , Y002 后接接触器 K
M3 。分别控制 1 号、 2 号、 3 号电机。启动时 1 号电机用按钮控制,而 2 号、 3 号电机是 根
据时间原则启动的,故应设置 2 个定时器,分别为 T0 、 T1 。停止时,第 3 号 电机可以使 用
按钮控制,而 2 号、 1 号电机也是根据时间原则停止的,故也应设置 2 个定时器,分别为 T
2 、 T3 。这些器件确定后,用铅笔在纸上钩出,再围绕这些软器件进行合理组合、优化即 可 ,
若有必要增加其它软器件。
工作原理:按外接按钮 SB2 ,驱动了接于第一梯级母线一侧常开接点 X000 ,能 流
经串接于后的 T3 常闭接点,接通了输出继电器 Y000 线圈及与其并接的经与常闭接点 M0
串接的定时器线圈 T0 。由于 Y000 线圈的接通,并接于母线一侧的 Y000 常开接点闭合, Y
000 线圈形成了自保(在这同时,第四梯级的 Y000 常开接点闭合,为停止做好了准备),
1 号电动机启动。与 Y000 线圈同时闭合的定时器则开始计时。计时时间一到,接于第二 梯
级母线一侧的常开接点 T0 闭合,能流经串接于后的 T2 常闭接点接通了输出继电器 Y001
线圈 及与其并接的经与常闭接点 M0 串接的定时器线圈 T1 。并接于母线一侧的 Y001 常开 接
点闭合, Y001 线圈形成了自保, 2 号电动机启动。与 Y001 线圈同时闭合的定时器则开始
计时。计时时间一到,接于第三梯级母线一侧的常开接点 T1 闭合,能流经串接于后的 X0 0
1 常闭接点接通了输出继电器 Y002 线圈。由于 Y002 线圈的接通,并接于母线一侧的 Y0 0
2 常开接点闭合, Y002 线圈形成了自保, 3 号电动机启动。停止则按外接按钮 SB1 ,驱动
了第三梯级常闭接点的断开, 3 号电机停运行。而在这同时,第四梯级母线一侧常开接点 X
001 的闭合。 能流经串接于后的常开接点(此时由于 Y000 线圈的闭合,其已经变为闭合)
接通了中间继电器 M0 线圈,由于 M0 线圈的接通,并接于母线一侧的常开接点 M0 闭合, M
0 线圈形成了自保。在 M0 线圈闭合的同时,并接的定时器 T2 、 T3 同时闭合。并开始计时 ,
因 T2 计时时间为 4S ,时间一到,串接于第二梯级的定时器 T2 常闭接点断开, 2 号电机 停
止。再 4S 后,串接于第一梯级的定时器 T3 常闭接点断开, 1 号电机停止 。由于 Y000 线
圈断电,串接于第四梯级的 Y000 常开接点断开,梯形图停止了运行。图中在第一梯级和 第
二梯级中,串接于定时器 T0 、 T1 前的 M0 常闭接点的作用是防止停止后电机再次启动而 设 。
上一讲
下一讲
返回目录
设计
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
xymkwjx
2013-8-5 11:25:41
自己提前老是想不到,一看就知道
孔子的孔
2013-5-20 11:17:28
横好 学习了啊
