第七讲:(4)断电延时型星角降压启动能耗制动控制改用 ...
第七讲:(4)断电延时型星角降压启动能耗制动控制改用 PLC 控制
2011-10-9 11:28:44
没有断电延时型定时器,只有通电延时型定时器。本梯形图的工作原理:当
外接启动按钮 SB2 按下,驱动第一梯级 X000 的常开接点闭合,通过串接其后的 X001 、 T 1 、
T0 、 Y002 的常闭接点,接通输出继电器,由于 Y000 线圈的闭合,促使第一梯级第一支 路
中的并联常开触点闭合形成 Y000 线圈自保,至使 Y000 驱动的接触器 KM3 闭合将电动机
绕组接成星形。在这同时,第二梯级中的左母线一侧的常开触点 Y000 闭合,通过串接其 后
的 X001 、 Y003 的常闭接点接通了输出继电器 Y001 和另一支路经 Y002 常闭接点 相串的
定时器线圈 T0 ( K 值为 40 )。由于 Y001 线圈的闭合使与本支路相并的母线一侧 Y001 闭
合形成了 Y001 线圈自保。由于 Y001 线圈的闭合,接于 Y001 后的外部接触器 KM1 闭合,
电动机处于星接启动状态。在 Y001 闭合的同时定时器 T0 也已开始计时, 4S 后定时器 T0
常闭接点,在第一梯级中切断了输出继电器 Y000 线圈,解除了星接。而在这同时,第三 梯
级中左母线一侧的 T0 常开接点闭合,通过串接其后的 X001 、 Y000 的常闭接点,接通了输出继电器 Y002 。由于 Y002 的接通,并接于左母线一侧的 Y002 闭合,使 Y002 线圈形
成自保。 Y002 线圈后所接的接触器 KM2 接通,完成了星角转换,使电动机进入了角接状 态 。
第一梯级中与第三梯级中所串接的 Y002 和 Y001 常闭接点实质是星与角的互锁。停止按 外
接停止按钮 SB1 ,从梯形图中可以看出由 SB1 驱动的第一梯级、第二梯级和第三梯级均串
接了 X001 的常闭触点,其目的是让电动机在任一运行状态,均能可靠停止。而在第四梯 级
X001 接的是常开触点,其一旦闭合,通过串接其后的定时器常闭接点,接通了输出继电 器
Y00 3 线圈和定时器 T1 线圈,由于 Y003 线圈的闭合,其并接于第一梯级第二支路中的 Y 0
03 常开接点接通了 Y000 线圈,驱动 KM3 闭合,使电动机的处于星接状态,以提供直流 通
道。在线圈 Y003 闭合后,驱动了外接接触器 KM4 在电动机停止交流供电的情况下向电动
机提供直流电进行能耗制动。定时器线圈 T1 是与线圈 Y003 同时获电,并开始计时,计 时
时间一到,串接于第一梯级与第四梯级的常闭接点断开,使电动机完成了停车与制动的过 程 。
外部接触器接线时,应考虑接触器间的互相联锁以防短路。另本梯形图没设置热保护。
上一讲
下一讲
返回目录
能耗制动
plc
PLC实战入门教程——跟成伟学PLC
PLC的外部结构
西门子PLC
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
放飞的鱼
2014-9-17 20:46:18
内容讲得很详细谢谢,成老师
