在拟定供电系统时,应考虑以下原则:
查看2271 | 回复2 | 2011-10-8 20:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拟定采区供电系统,就是确定变电所内高、低压开关和输电线路及控制开关的数量。在拟定供电系统时,应考虑以下原则:
(1) 在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、起动器和电缆等设备最少;
(2) 原则上一台起动器只控制一台低压设备;一台高压配电箱只控制一个变压器。当高压配电箱或低压起动器三台及以上时,应设置进线开关;采区为双电源供电时,应设置两台进线高压配电箱。
(3) 当采区变电所的动力变压器多于一台时,应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备;且变压器最好不并联运行;
(4) 由工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电,上山及顺槽的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意回采工作面(机采除外)、轨道上下山等处不应敷设电缆,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电;
(5) 大容量设备的起动器应靠近配电点的进线端,以减小起动器间电缆的截面;
(6) 低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用掘进与采煤工作面分开供电;
(7) 瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;
(8) 局部通风机与掘进工作面的电气设备,必须装有风电闭锁装置。瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施。因此,在掘进工作面的供电线路上应设一台闭锁用的磁力起动器,或专用的风电闭锁装置。
(9) 局部通风机无论在工作或交接班时,都不准停风。因此要在专用变压器与采区变电所内其他任意一台变压器之间加设联络开关。平时断开,在试验局部通风机线路的漏电保护时,合上联络开关,以防局部通风机停电;
(10) 采区变电所、上山绞车房、装车站及综采工作面应设照明灯。
当供电系统有多种可行方案时应经过技术经济比较后择优选择。
ldt | 2013-3-11 08:33:17 | 显示全部楼层
支持一下 楼主辛苦
yhm321 | 2012-10-6 00:19:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
