第七讲: (1)编绘简易梯形图
查看6436 | 回复6 | 2011-10-8 16:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着编绘简易梯形图:
简易梯形图的编绘,一般以现有的电工原理图,根据其工作原 理
进行绘制,由浅入深,先求画出,再求简单明了,慢慢领会绘制梯形图心得。首先要理解 电
工原理图的工作原理,根据电工原理图的工作原理,再按 PLC 的要求进行绘制。应把握的
是,不能简单地将 PLC 各接点与电工原理图上的各接点一一对应(这是初学者的通病),
若是这样的话就有可能步入死胡同,绘制的梯形图只要能达到目的即可。
① 不可逆启动改用 PLC 控制
上图的图 1 为电原理图,图 2 则为按与原理图一一对应的原则编绘的梯形图,其
特点是易于理解,但在我的印象中没有几张是可以这样绘制的。如果采用这样的方法绘制 的
话,将有可能走入不归路。尽管二个图都可运行,但如果将图 2 加以改变而成为图 3 ,可
以看出图 3 在程序上少了一个步序 ANB 。简洁明了是编程的要素。故而在编绘梯形图时应
尽量地将多触头并联触头放置在梯形图的母线一侧可减少 ANB 指令。图 2 中的 X000 、图 3
中的 X002 均为外接热继电器所控制的常闭接点,而热继电器则用常开接点(或也可将外 部
的热继电器的常闭触头 与接触器线圈相串联)。只有在画出梯形图后,再根据梯形图编出 程
序。
工作原理:以图 3 为例说明,当外接启动按钮一按, X000 的常开接点立即闭合 电
流(实为能流),流经 X001 、 X002 的常闭接点至使输出继电器 Y000 闭合,由于 Y000
的闭合,并接于母线侧的 Y000 常开触点闭合形成自保,由输出继电器接通外部接触器, 从
而控制了电动机的运行。停止时按外部停止按钮, X001 常闭接点在瞬间断流从而关断了 输
出继电器线圈,外部接触器停止运转。当电动机过载时,外部热继电器常闭接点闭合,导 至
X002 常闭接点断开,从而保护电动机。
② 启动、点动控制改用 PLC 控制
这一道题往往是初学者迈不过的一道坎。这主要是因为继电器电原理图使用的是
复合按钮,形成的思维定式所造成。从梯形图中可以看出, X001 为点动控制触点,因左 边
的电原理图是使用的复合按钮,思维上自然而然转向了采用 X001 的常闭触点,与 X001 的
常开形成了与复合按钮相似的效果,想象是不错。要知道 PLC 在运行状态下,是以扫描的
方式按顺序逐句扫描处理的,扫描一条执行一条,扫描的速度是极快的。如果是用 X001 的
常闭代替 M0 的常闭的话,当按下外接点动按钮时, X001 常开触点则闭合而常闭接点则断
开,但一旦松手其 常闭触点几乎就闭合形成了自保,因此失去了点动的功能,变为只有启 动
的功能。梯形图中的第一梯级中的第二支路是由 Y000 的常开与中间继电器 M0 的常闭相 串
后再与第一支路相并,在这样触点多的情况下如果允许应将它摆列在第一行,这样在编程 时
可以少用了 ORB 指令。
工作原理:本梯形图没设热继电器触点,只设一停止触点。按外部启动按钮使 X0 0
0 闭合,电流(能流)由母线经 X002 使输出继电器 Y000 接通,由于 Y000 的接通,本梯
级第二支路中的 Y000 常开接点接通,经中间继电器 M0 的常闭接点与输出继电器形成了 自
保关系,从而驱动外部接触器带动电动机旋转。停止时,按外部的停止按钮至使 X002 在 瞬间断开,使输出继电器失电,电动机停止了转动。点动时,按外部点动按钮使第一梯级第 一
支路的 X001 常开接点闭合,同时第二梯级的 X001 也同时闭合,接通了中间继电器,由 于
中间继电器的闭合,使第一梯级第二支路的 X001 相串联的 M0 常闭接点断开从而破坏了 自
保回路故而电动机处于点动状态。
   上一讲        下一讲        返回目录
阿树 | 2014-8-12 20:16:25 | 显示全部楼层
实事求是 | 2014-8-11 17:25:52 | 显示全部楼层
看着简单,做起来就难了
飞人 | 2014-7-27 21:31:09 | 显示全部楼层
我要想老师好好学习
§落叶飘云§ | 2013-12-11 04:11:21 | 显示全部楼层
学习一下PLC
xymkwjx | 2013-8-4 16:20:43 | 显示全部楼层
谢谢,有好的大家一起分享
ivanxiah | 2011-11-17 13:57:34 | 显示全部楼层
很好,让我看得津津有味!
