电剪安全操作规程
查看1265 | 回复1 | 2011-9-1 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量。 2、使用刃具的机具,应保持刃磨锋利、完好无损、安装正确、牢固可靠。 3、作业前的检查应符合下列要求: 1)外壳、手柄不出现裂缝、破损; 2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确、牢固可靠。 3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。 4、机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平衡,不得用力过猛。 5、作业时不得用力过猛,当遇刀轴往复次数急剧下降时,应立即减少推力。 6、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。 7、作业中,不得用手触摸刃具,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。 8、机具转动时,不得撒手不管。
yhm321 | 2013-6-3 20:34:24 | 显示全部楼层
