西门子300编程电缆问题分析
查看977 | 回复0 | 2011-10-7 20:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC/MPI (Isolated) Cable(产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0)适配器亦称为PC适配器(PC Adapter),实现RS232到RS485接口的电平转换和RS232到MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列PLC的MPI口(RS485)和PC的COM口(RS232).
PC/MPI  Cable V5.3是面向通用型设计的适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。
PC/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,在RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
PC/MPI (Isolated)  Cable V5.3可连接西门子S7-300/400PLC与第三方触摸屏通信,如EVIEW、威纶、昆仑通态等触摸屏。
特性及主要技术参数:
l                       电源:由PLC的MPI端口24VDC供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
l                       隔离电压:2500VDC【仅ISO(Isloated Cable)型具有】
l                       RS232端口具有防浪涌保护,RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
l                       RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbps标准波特率自动适应
l                       MPI端口波特率:187.5Kbps和19.2Kbps自动适应
l                       支持PLC连接第三方触摸屏通信
l                       带工作指示灯、数据接收指示灯和数据传送指示灯
l                       工作温度:-20~75℃
l                       电缆总长度:5.5M
STEP7 软件的设置:
   进入STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface……”选项进入PG/PC设置界面。
1.  双击“PC Adapter(MPI)”进入RS232和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)”选项。
2.  单击“Local Connection”选项设置RS232接口参数,正确选择PC/MPI连接在电脑上COM口(RS232),选择RS232通信的波特率19200bps或38400bps均可,PC/MPI会自动适应所选择的波特率。
3.  单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,可将波特率设置成187.5Kbps或19.2Kbps均可,适配器会自动适应PLC的MPI端口的波特率。其它参数选择为默认值。
4.  PLC CPU测试:右击如图所示的“Hardware diagnostics”项,将弹出CPU型号的画面
订货须知:
PC/MPI Cable V5.3 西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆,产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0
PC/MPI Isolated Cable V5.3  光电隔离型西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆,产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0
同类新品:
USB/MPI Cable V5.3 西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆, 产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0
USB/MPI Isolated Cable V5.3  光电隔离型西门子 S7-300/400通用型MPI编程电缆, 产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0
USB/PPI Multi-Master Cable光电隔离型USB接口西门子S7-200多主站编程电缆,产品订货号为:6ES7 901-3DB30-0XA0。
PC/PPI Multi-Master Cable  光电隔离型RS232口西门子S7-200多主站编程电缆 ,对应的产品订货号为:   6ES7 901-3CB30-0XA0
MT500-MPI  威纶 MT500触摸屏与西门子S7-300连接电缆  (适用于西门子新版S7-300系列的所有PLC机型)
PC/MPI适配器的远距离通信:
1.  短距离延长:
  在较短距离通讯环境下,可从MPI端或RS232端用一对一的方式焊接延长使用。
2.  长距离通讯
a、延长RS485端的距离:
本适配器的RS485端口(MPI)在187.5Kbps波特率下最大通信距离为1000米,这时需要在RS485端口的7、2脚之间单独接入24VDC电源(注:7脚为电源正),距离超过1000米可在总线中加装RS485中继器延长通信距离。
    b、延长 RS232 端的距离:
  在 PC/MPI 适配器的 RS232 口和 PC 的 RS232 口上安装RS232光隔离长线收发器成对延长距离。
附件: RS232电缆,长度5米,西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0,该电缆是随产品配送的。
RS232电缆的连线图如下:
