母线的作用和常用的种类
查看1302 | 回复1 | 2011-9-1 21:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。 母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线又分为矩形母线和管形母线。 矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。 软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。 近年来,在变电所的设计中,对于35kV以上的母线,有采用铝合金材料制成的管形母线。这种母线结构,可以减小母线相间距离。结线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂。
yhm321 | 2013-6-3 20:00:50 | 显示全部楼层
