松下PLC FP1内部寄存器和/O配置
松下PLC FP1内部寄存器和/O配置
2011-10-5 22:37:48
PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 20.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 23.25pt" width=28>
位址:X12F. . . . . . . . . . . . . X120
2. 由表中所示X0~X12F、Y0~Y12F可见,FP1-C40的最大可扩展输入/输出点数为13×16=208(点),即输入、输出总共能扩展为416点。但是受外部接线端子及主机驱动能力限制,一般只能扩展到100~120点,其余可作内部继电器使用。
FP1-C40主机的输入继电器X编号是X0~XF,X10~X17(24点);输出继电器Y编号是Y0~YF(16点)。寄存器地址编号的无效“0”可省略,如X000缩写为X0。
3. 数据寄存DT、定时器T、计数器C的编号均为十进制数。
4. 特殊内部继电器R9000~R903F及特殊数据寄存器DT9000~DT9069,将在后续课程中专门讲解。
5. 内部继电器R,可分为保持型和非保持型。FP1-C40默认值是,R0—R9F为非保持型,R100—R62F为保持型。若想改变其分配方式,可通过改变系统寄存器N0.7的值达到理想分配数(N0.7默认值为k10)。
6. 定时器/计数器
1) 定时器/计数器的指令符号是TM/CT,与它的接点T/C一一对应,且每个定时器/计数器编号都有一组同编号的寄存器SV、EV。
默认设置
类型定时器/计数器指令号预置值区SV经过值区EV定时器/计数器接点
非保持型TM0~TM 99SV0~SV99EV0~EV99T0~T99
保持型CT100~CT143SV100~SV143EV100~EV143C100~C143
2) 定时器/计数器编号是统一编排的,二者共144点。出厂时按定时器在前,计数器在后编号,默认值是T0~T99,C100~C143,即100个定时器44个计数器。编程时可根据实际需要通过改变系统寄存器N0.5(见附表A)中的设定值而改变其编号分配,但定时器/计数器总数不能改变。如若将N0.5、中的值设为K50,则定时器/计数器编号分配为T0~T49(50个)、C50~C143(94个)。
系统寄存器N0.6是指定定时器/计数器保持区首地址的,一般情况将N0.6与N0.5设置为相同数值,所以定时器为非保持型,计数器为保持型,当然也可通过改变N0.6的设定值改变定时器/计数器之保持/非保持类型。
7. 数据寄存器DT
数据寄存器可用来存储数据,例如常数。可通过改变系统寄存器N0.8的设定值而指定保持型数据寄存器的首地址。FP1-C40的N0.8默认值是K0,因此默认值DT0~DT1659均为保持型,若设N0.8=K10,则DT0~DT9为非保持型,DT10~DT1659为保持型。
8. 索引寄存器IX、IY
松下公司的FP-M/FP1系列产品都有两个索引寄存器IX和IY可使用,它有如下几种功能。
1) 可作为操作数(WX、WY、WR、SV、EV、DT、K、H)的修正值。有了这种修正功能,可用一条指令取代多条指令的控制。
2) 可对操作数(WX、WY、WR、SV、EV、DT)的地址进行修正,其用法可通过第8章8.2节基础实验8来深入理解。
3) IX、IY还可以用作数据寄存器使用,作为16位存储器时IX、IY可单独使用,用作32位数据存储时,IX为低位16位区,IY自动确定为高16位区。
继电器
松下
松下plc
plc
plc系统
QJZ一300/1140型矿用隔爆磁力起动器工作原理分析
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
