欧姆龙PLC故障处理的经过
查看842 | 回复0 | 2011-10-5 22:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:C200HG CPU63
C200H-OC225  13块
C200H-ID212   16块
C200H-ID216     7块
AD003                1块
DA003                1快
CT001                 1块
现象:特殊模块报警/报警码(D0)AD003故障指示灯电亮,有时鼓掌指示灯不亮,断电后重器正常。连续2天平均每天2次,后来出现I/O总线错误报警码C1或C2   ;C3 重起后正常
处理:开始判定为AD003有问题;对其在断电后,进行重新插拔,没有效果。于是更换新的模块;更换后效果并不明显,于是对其更改单元号重新编程,故障依旧并且次数更加频繁。
经判断可能是在通信中出现错误;于是对电缆进行检查,并重新布线,检查中发现CPU I/O母板的插座中有1根插针缩进去了1段。于是更换了CPU 母板。系统正常工作了3天后,依旧出现故障。
终于出现了CX-P不能与系统连接的故障。在拔下编程电缆。又拔编程器时系统停机,外设断口打火,CPU损坏
检查发现外设端口由于频繁插拔,有插针相连,编程器插头插针见的塑料已经磨断1块重新更换CPU 鼓掌消除
此次故障由1根插针引起,前后花费近万元
在此次故障处理中,查阅了数本书籍,并对程序重新编程,提高了自己的知识水平.同时也提示我们在处理故障时1定要心细,一故障现象背后,可能隐藏的是其他的故障,1顶要由现象表面扩大我们的思维范围延伸到所有的关联地方,才能正确的处理好故障。
