整体式PLC物理结构
查看1052 | 回复0 | 2011-10-5 22:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体式PLC又叫做单元式或箱体式PLC,CPU模块、I/O模块和电源装在一个箱状机壳内,结构非常紧凑。它的体积小、价格低,小型PLC一般采用整体式结构。图1是三菱公司的FX1S系列PLC。
   整体式PLC提供多种不同I/O点数的基本单元和扩展单元供用户选用,基本单元内有CPU模块、I/O模块和电源,扩展单元内只有I/O模块和电源,基本单元和扩展单元之间用扁平电缆连接。各单元的输入点与输出点的比例一般是固定的,有的PLC有全输入型和全输出型的扩展单元。选择不同的基本单元和扩展单元,可以满足用户的不同要求。
图1  整体式PLC
    整体式PLC一般配备有许多专用的特殊功能单元,如模拟量I/O单元、位置控制单元和通信单元等,使PLC的功能得到扩展。
        FX系列的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,但是宽度不同。它们不用基板,各模块可用底部自带的卡子卡在DIN导轨上,两个相邻的单元或模块之间用扁平电缆连接,安装好后组成一个整齐的长方体。
