有哪些运行参数对电能表的误差有影响? ...
有哪些运行参数对电能表的误差有影响?
2011-9-1 21:07:06
对电能表误差有误响的因素有下面几方面:温度、频率、电压、波形、倾斜影响、自热影响、外磁场。 对电能表误差影响的因素还有:电流,也就是通常所说的线路负荷的大小,负荷越小,误差越大。线路功率因数,功率因数越低,误差越大。 另外还补充,三相电压和负荷的不对称度也影响计量误差。负载的功率因数低,也影响计量误差,检验的时候,没有低于0.5的检验点,而且因数过低,对电网运行也不利,使电源设备的容量不能充分利用,引起较大的能量损耗和电压降落。
功率因数
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
影响功率因数的主要因素
UPS功率因数
功率因数对电能计量表计的影响
无功补偿在农网改造中的应用
无功补偿的工作原理
安装并联电容器减少电费支出
功率因数和电费关系
导线截面积与载流量的计算
功率因数
功率因数分析软件
2015-5-15 18:41:47
shandong
