日本富士公司FLEX NB0、NB1/NB2系列PLC
查看958 | 回复0 | 2011-10-5 22:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB0为超小型的PLC。内装两个模拟定时器。NB1为单点模块式PLC, 每一个I/O点都能自由配置和AC或DC电压任意混合;NB2为体积小和价格低的PLC, 亦能任意扩展。此机种由专用的显示设定单元支持,使用简易,功能丰富,统一的Flex-PC编程方式。
■NB0系列特点
.采用免维护的EEPROM
采用EEPROM保存程序、无须程序支持电池。而且琐存继电器?计数器等停电保持所必要的数据也存放在EEPROM。所以不需要停电后备电源。
.模拟计时器功能
标准备有2点模拟计时器,不习惯于PC操作的用户可简单由外部进行调整?变更。
.灵活的安装(NB系列通用)
可直接安装在控制柜中(NB0:M4螺丝×2个孔位),也可用JIS/IEC导轨安装。
.搭载SC(步进控制)命令
不需特别留意烦琐的自保持回路或互锁回路,用本公司独特的SC命令完成编程。可由SC命令实现程序的简单化、并且可缩短开发时间。(NEW NB1、NEW NB2也带有此功能)
.搭栽各种扩大应用范围的功能
除了代替继电器以外还搭载各种广泛的应用功能。
.计时器时间变更
.恒定扫描设定
.输入滤波时间可变更设定
.RUN/STOP输入设定
.脉冲捕捉输入
.密码设定
■NB1/NB2系列特点
.搭载充实的命令语(追加19种命令语句)(NB1、NB2)
新追加19种命令语句。而且将4种命令语句改良、可应对精度更高的应用。
.实现高速化处理速度(NB1、NB2U56/90)
采用专用位处理器使得处理范围扩大,调整内部处理,使各种命令语句大幅实现高速化。
.强化标准装备的高速计数器功能(NB2)
NB2基本单元内藏的高速计数器的输入速度从原来的5kHz提高到10kHz(1相),可实现高精度的定位控制。
.采用可拆卸式端子
采用了可简单拆卸的端子台。
.I/O点自由组合功能(NB1)
全部I/O以1点为单位自由组合。可个别拆卸和更换。实现1个主机对应多种机器。
.采用PC专用继电器节省空间(NB2)
采用[超小型PC专用继电器]实现了高密度安装可节省空间。NB1型A,B,C三种外框上分别可装载1.5倍的I/O点数。
.可连接I/O自由组合式8点扩展(NB1、NB2)
NB2型基本单元上也可连接I/O自由组合式8点扩展。NB2基本单元①I/O不足时可灵活追加②输入规格。
.I/O全独立回路(NB1)
输入继电器、输出继电器均为独立回路结构,可以自由应对异电压回路,使用同电压回路时,可以使用公用端子(型号:NB9VSB1)
.标准装备N总线(NB1/NB2(U56、U90型)型),可节省柜内、机械内的接线。
用一条N总线可实现基本单元和扩展、通信、功能单元的连接。节省柜内、机械内的接线。
