富士MICREX-SX-SPB系列PLC
查看1271 | 回复0 | 2011-10-5 22:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 特点
.小型尺寸不受安装场所限制
SPB是不受安装场所限制的小尺寸PC。最适合于节省控制柜的空间。
.大容量内存
搭载大容量的4K步(20/30点基本单元)8K步(40/60基本单元)。数据容量也为9K字大容量。是具有充足余量的可编程序控制器。
.高速指令
基本命令的最快执行时间为0.44μs、应用指令为2.19μs。可适应追求高速处理的小型机械。
.具有211种丰富的指令语句
绝对丰富的指令语句、可任意构筑所需程序。而且备有浮点运算指令,避免冗长程序。
.高效率、安全的端子台构造
松动螺丝即会弹起的端子台、可减少接线工序及螺丝丢失。销式户板构造绝对保证安全。
.可进行RUN时程序写入
进行程序变更时不需要停机。
.对应国际化规格
SPB全机型符合CE、UL/cUL规格。而且个别型号符合船舶方面的LR、NK规格。可应用在世界各地。
.通信功能
备有RS-232C、RS-485等可和PC简单连接的各种通信单元。而且备有最适合于传感器、调节器等分散连接的AS-I主单元。也可应对网络连接。
.可直接连接POD
可经由编程口和POD连接。不需要特殊通信模块。
.丰富的功能可扩展应用范围
高速计数功能
中断功能
脉冲输出功能
脉冲扑捉功能
恒定扫描功能
调节脉冲宽幅功能
.继承现有资产
采用FLEX-PC N系列语言。灵活应用现有资源。
■规格
一般规格
项目规格
物理环境动作环境温度0±55℃
保存(运输)温度-25~+70℃
相对湿度20~95%、无结箱
污染度污染度2
腐蚀性气体无腐蚀性气体、不粘附有机溶液
使用高度/气压标准高度2000m以下(运输时的气压为70kpa以上)
机械动作条件耐振动单侧振幅:0.15mm额定加速度:19.6m/s2各方向2小时,共计6小时
耐冲击峰值加速度:147m/s2(IEC标准)备方向3次
电气动作条件耐静电±6kV;接触±8kV;空气中(3级)
耐磁放射10V/m(80M-1000MHz)
方形波干扰仿真干扰法  上升沿1ns,脉宽1μs、1.5kw
接地方法第三种接地 (接地电阻100Ω)
构造柜内安装IP30
安装方法安装方向:垂直
固定方法:直接安装(M4 螺丝)或DIN导轨
(DIN46277  35mm)安装
冷却方法自然冷却
性能规格
项目规格
运算控制方式存储器程序反复运算方式
输入输出控制方式一览刷新方式/直接方式
程序语言语句、梯形图
程序容量基本单元20/30点 4k步(内藏闪存器)
基本单元40/60点 8k步(内藏闪存器)
输入输出点数20/30/40/60/点(串联扩展最大124点)
命令数基本命令45种
应用命令166种
命令处理速度基本命令:0.44μs~
应用命令:2.19μs~
输入输出继电器X  Y
内部继电器 M
扩展内部继电器 M
锁存继电器  L
阔汉锁存继电器 L
特殊继电器  M1024点
1024点
3072点
1024点
3072点
512点
计时器(10ms间隔) T384点(T000~T17F)
(1ms间隔) T128点(T180~T1FF)
计数器(上升用)C256点
寄存器数据寄存器  D8192字
特殊寄存器  D256字
文件寄存器  R根据设定战友用程序领域
分支分支用  P
插入用  I256点
10点
自诊断功能程序检测、检测计时器等
电源规格
项目规格
额定电压AC100-240VVDC24V
允许电压范围AC85~264VDC19-30V
额定频率50/60Hz-
频率允许范围47-63Hz-
绝缘水平AC2830V 1分钟560V 1分钟
外部端子和接地间外部端子和接地间
允许瞬间停电时间1个周期以下5ma以下
波形失真率5%以下三相全波整流波形5%以下
DC24V外部供给电流基本单元20/30点:250mA无
消耗电量基本单元 20点 35VA以下基本单元 20点 10W以下
基本单元 30点 60VA以下基本单元 30点 25W以下
漏电流0.25mA以下0.25mA以下
突入电流40Ao-p以下 10mg以下150Ao-p以下 10mg以下
输入规格
项目规格
高速DC输入通常DC输入
输入信号额定电压DC24VDC24V
电压溶差DC24V±10%(包括纹波)DC24V±10%(包括纹波)
容许纹波系数5%5%
输入电路的特性输入形式漏/源共用(双向)漏/源共用(双向)
额定电流约5mA(24V时)约5mA(24V时)
输入阻抗约4.7kΩ约4.7kΩ
标准动作范围接通电压范围15~26.4V15~26.4V
断开电压范围0~5V0~5V
输入类型类型1标准类型1标准
输入延迟时间硬件25μs以下400μs
软件通过参数,可以设定为无滤波器、3ms/3ms、10ms/10ms中的任何一个(缺省值为3ms/3ms)
隔离方式光耦合器隔离
绝缘耐力AC1500V、1分钟(全部输入端子-FG之间)
绝缘电阻用DC500V绝缘电阻计测量在10MΩ以上(全部输入端子-FG之间)
注)只有基本单元0-3号端子为高速DC输入,其他为一般DC输入。
输出规格
继电器输出
项目规格
输出电源条件额定电压AC240V,DC110V
电压溶差AC264V,DC140V
输出电路的特性输出形式继电器
额定电流AC240/DC30V:2A/点 8A/公共端
DC110V     :0.2A/点 1.6A/公共端
输出延迟时间10ms以下
最小负载电压、电流DC5V,1mA
最大开关频度1800次/小时
输出保护形式内置保险丝无
输出类型继电器
浪涌抑制电路无
其他输出保护无
隔离方式继电器隔离
绝缘耐力AC2300V、1分钟(全部输入端子-FG之间)
晶体管输出(漏输出、源输出)
项目规格
输出电源条件额定电压一般输出DC24V
高速输入*1DC5~24V
电压溶差一般输出DC19V~30V(包括纹波)
高速输入*1DC4.5~26.4V
输出电路的特性额定电流一般输出0.5A/1点
0.8A/4点公共端
1.6A/8点公共端
高速输入*10.1A/1点
输出电压下降一般输出1.5V以下(0.5A时)
高速输入*11.5V以下(0.1A时)
输出延迟时间一般输出1ms以下
高速输入*15μs以下
断开泄露电流0.1mA以下
浪涌电流耐量Max.2A(10ms)
最大开关频度1800次/小时(感性负载)
输出保护形式内置保险丝无
浪涌抑制电路齐纳二极管
其他输出保护无
外部连接螺钉紧固端子台M3
隔离方式继电器隔离
型号一览表
型号一览表
产品名称型号
(=产品代码)规格日历功能
电源规格输入规格输出规格
20点基本单元NWOP20R-31AC100-240VDC24V12点Ry8点**1无
NWOP20T-31Tr漏型8点
NWOP20U-31Tr漏型8点
NWOP20R-34DC24VRy8点**1
NWOP20T-34Tr漏型8点
NWOP20U-34Tr漏型8点
30点基本单元NWOP30R-31AC100-240VDC24V16点Ry14点**1
NWOP30T-31Tr漏型14点
NWOP30U-31Tr漏型14点
NWOP30R-34DC24VRy14点**1
NWOP30T-34Tr漏型14点
NWOP30U-34Tr漏型14点
16点扩展单元*1
NWOE16R-3无电源DC24V 8点Ry8点
NWOE16T-3Tr漏型8点
NWOE16U-3Tr漏型8点
32点扩展单元*1NWOE32R-3DC24V16点Ry16点
NWOE32T-3Tr漏型16点
NWOE32U-3Tr漏型16点
通信单元NWOLA-RS2RS-232C
NWOLA-RS4RS-485 CPU Link
模拟输入单元NWOAX04-MR分辨率 14bit
输入范围0-5v
1-5v
0-10v-10-10v-20-20mA0-20 mA
4-20mA
输出NWOAY04-MR输出范围0-5v
1-5v0-10v-10-10v0-20 mA4-20mA
输入输出NWOAW03-MR分辨率 10bit
输入范围0-5v
1-5v
0-10v0-20 mA
4-20mA
0-5v
1-5v
0-10v0-20 mA
4-20mA
电脑编程软件NN4NWN-SS32.00 Windows版和和文SPB对应日语版Windows95,98,Me,NT4.0
Workstation,2000Professional 对应
手持编程器NW0H-N日文型 附1条1000mm长的编程电缆。
(型号:NB-EC0100)
NW0H-NE日文型 附1条1000mm长的编程电缆。
(型号:NB-EC0100)
