ABB接口转换设备:串口转以太网\串口转光纤\RS232转RS485
查看1116 | 回复0 | 2011-10-3 21:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口转以太网转换器,具有以下功能:
. 同时提供了RS232和RS485接口;
. 有两种工作模式:
    * Modbus RTU到Modbus TCP模式,专门为此模式进行了优化,在此工作模式下,可以支持2台Modbus\TCP主站同时访问,即可以支持同时连接2台上位机;
    * 透明通道数据传输模式,应用在非Modbus协议的情况下;
. 设置简单,可通过超级终端使用串口或以太网设置、也可使用TELNET通过以太网设置;设置内容包括IP地址、串口参数、工作模式等;
. 支持24VDC电源冗余,可接入2路24VDC电源,实现电源冗余;
. 卡入式导轨安装,尺寸为94*22*100mm,重量120克,非常轻巧;
. 杰控FameView组态软件全面支持此转换设备,提供了各种驱动程序。
