和利时LK系列PLC的系统概述
和利时LK系列PLC的系统概述
2011-10-3 21:49:53
LK系列
是和利时公司在总结十五年的控制系统设计和几千套工程项目实施经验基础上推出的适用于中、高性能控制领域的产品。相对传统PLC而言,LK系列PLC充分融合了DCS和PLC的优点,采用了高性能的模拟量处理技术,小型化的结构设计,开放的工业标准,通用的系统平台,使产品不仅具有强大的功能和卓越的性能,而且具有更高的可靠性,更佳的开放性和易用性。
以先进的计算机技术、控制技术、通信技术和信号处理技术为基础,可为不同工业领域的用户提供个性化的解决方案,适用于逻辑控制、顺序控制、过程控制、传动控制和运动控制等领域。
应用领域
.电力 .能源 .食品 .采矿
.石化 .交通 .造纸 .智能楼宇
.化工 .市政 .印刷 .空调制冷
.冶金 .纺织.制药 .……
产品特点
高性能
配置工业级100MHz /266MHz /533MHz处理器,拥有纳秒级(13ns)的处理速度
系统I/O容量大,数字量I/O最多可达57344点,模拟量I/O最多可达3584点,可灵活配置,满足不同用户的需求
具有大容量内存,用于程序,最大16MB;用于数据,最大64MB+1MB掉电保持区
强大的模拟量处理功能
高可靠性
提供冗余系统的解决方案,支持电源冗余、CPU冗余、以太网冗余、总线冗余。通过冗余配置的CPU,以及内置的冗余PROFIBUS-DP总线接口,保证系统的核心运行可靠
具备良好的电磁兼容性,现场到系统、通道与通道间采用隔离措施
具有通信故障时的输出保持或输出预置功能
低功耗设计,CPU模块功耗在5W左右,I/O模块功耗在2W左右
易用性和易维护性
模块支持带电插拔,更换模块时无需中断系统运行,新模块将会自动进行数据的初始化设置,并快速与CPU建立通信
模块智能化程度高,可实现强大的自诊断功能(诊断至通道),简化了用户的故障判断
编程软件符合IEC61131-3国际标准,具有LD、IL、FBD、ST、SFC和CFC六种编程语言
灵活的SD存储卡,可进行工程恢复及备份复制,使系统维护更加方便、快捷
背板上设计有防混销,以避免插错模块
外形小巧,易于安装,既可分散,也可集中
开放性和灵活性
支持多种通信协议,如TCP/IP、PROFIBUS-DP、MODBUS、DeviceNet、CANopen、自由口等协议
采用开放式设计,可为各类HMI软件提供标准接口
强大的扩展能力,用户可根据实际系统规模和功能需求,对系统进行扩展
提供普通和高速两种不同类型、不同成本的I/O模块,可灵活选配普通I/O模块或高速I/O模块
设计新颖
小型化设计,结构紧凑,大大节省了系统的安装空间
独特的接线端子设计,接线端子固定在背板上,独立于I/O模块,可直接更换模块而无需重复接线。
集成度高,内置多种通信接口,包括冗余PROFIBUS-DP总线接口、以太网接口、RS232接口和RS485接口
I/O模块与CPU之间的数据通信可采用高速背板总线,也可采用PROFIBUS-DP总线,根据不同的应用场合为用户提供高性能的、实用的、经济的解决方案
硬件结构体系
LK系统由CPU模块、I/O模块、通信模块、特殊功能模块和背板组成,用户可根据不同的应用场合、不同的需求灵活地进行自由组合,以满足自动控制的广泛应用。
CPU模块
是整个系统的核心,用于执行程序,处理本地I/O和过程数据,通过现场总线控制分布I/O
提供多种型号CPU模块供用户选择,内置PROFIBUS-DP 接口和以太网接口。
提供LED指示灯、钥匙开关、站地址拨码、SD存储卡槽和备用电池槽
I/O模块
用于DI/DO以及AI/AO信号的处理,包括漏型/源型直流DI、交流DI、继电器/晶体管/双向晶闸管型DO、电压/电流型/热电偶型AI、电压/电流型AO等
提供多种型号I/O模块,满足不同应用需求,从离散控制到过程控制
通信接口模块
用于系统扩展及与第三方设备通信
支持TCP/IP、PROFIBUS-DP、MODBUS、DeviceNet、CANopen、自由口等协议
特殊功能模块
专门用于高速计数、SOE、定位、凸轮控制等任务
背板
用于安装所有模块,并提供CPU与其他模块之间的数据通信总线
包括本地背板和扩展背板,本地背板用于安装CPU模块、高速或普通I/O模块、通信接口模块、特殊功能模块,扩展背板用于安装通信接口模块和普通I/O模块。
冗余系统
对于一些可靠性要求较高的控制场合,如连续过程控制中,控制器发生故障后重新启动费用相当高,或者设备停机后会造成重大经济损失的场合等等,LK可为用户提供冗余系统的解决方案,支持电源冗余、CPU冗余、以太网冗余和PROFIBUS-DP总线冗余。
LK冗余系统包括支持冗余功能的CPU模块、PROFIBUS-DP通信接口模块、双CPU插槽的本地背板、扩展背板和I/O模块组成。
CPU冗余有两种构成形式:双机架冗余和本地背板冗余。双机架冗余由支持该种冗余功能的CPU模块、双机架和双机架冗余模块组成,两个CPU之间通过双机架冗余模块进行数据同步。
本地背板冗余由支持该种冗余功能的CPU模块、双CPU插槽的本地背板组成,两个CPU之间通过高速背板总线进行数据同步,无需专门的同步模块。
CPU冗余
支持冗余功能的CPU模块安装在带双CPU插槽的本地背板上
上电后,冗余CPU模块自动被设置成主、从方式
主机、从机同步执行用户程序,主机控制输出,从机备份,当主机故障时,从机自动切换为主机,保证系统的正常运行
以太网冗余
在CPU模块内集成有2个以太网接口,由背板引出,采用标准RJ45接口,符合IEEE802.3/u标准,通信速率10M/100Mbps自适应,传输介质为非屏蔽或屏蔽双绞线
总线冗余
在CPU模块内集成有冗余PROFIBUS-DP总线接口,由背板引出,是CPU模块与I/O模块进行数据交换的通信接口,实现主站和从站之间的双向数据传输
冗余PROFIBUS-DP现场总线,符合IEC61158 国际标准和EN50170欧洲标准,通讯速率9.6Kbps~1.5Mbps可选
和利时
plc
plc系统
PLC的外部结构
西门子PLC
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
