三相差动保护与两相差动保护
三相差动保护与两相差动保护
2011-9-1 21:04:30
对于所有升压变压器和15000千伏安以上的降压变压器,一律采用三相三继电器差动保护。 对于10000千伏安以下的降压变压器,采用两相三继电器接线,但对其中Y/△接线的双线圈变压器来说,如果灵敏度足够,可采用两相继电器差动保护。 对于单独运行的7500千伏安以上的降压变压器,当无备用电源时,采用三相三继电器差动保护。
差动保护
继电器
三相变压器
三相电源
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
JHK-127/5D本安型控制继电器
三相变压器,高压接到了低压侧
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-6-2 20:28:04
huangshan
