单楞瓦楞纸板生产线工作原理(3)
查看1295 | 回复1 | 2011-10-3 21:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面机热压板安装在烘干部热板部位,是用来取代传统的重力压辊,使瓦楞纸板在热板部分快速传热烘干的新产品。烘干部热压板,是由特制的耐磨材料不锈钢片和特制的弹簧连装而成,每块热烘板分为一组,每组热压板可根据不同速度不同温度自动选择升降,操作方便。
    我们知道,任何一种物质都有热胀冷缩的特性,当瓦楞纸板经过热板烘干时会带走大量的热量,使热板底和面的温度不一致。上面的温度低,热烘板就下凹变形,尤其是第一至第五块变化最明显。速度越快,带走的热量越多,变形越大。另外,传统的重力压辊是一根直线,是线接触,不会随着热板变形而弯曲。这样中间部位就触压不到,而两边又压得过重,造成纸板中间脱胶、起泡、贴合不良等,当然两边的瓦楞形状被压扁。另外,它的传热效率低,如果车速过快就会因纸板热量不足而脱胶,导致贴合不良。由于滚筒压轴是分散安装的,重量不易调整,很容易把瓦楞纸板的楞形压扁和出现倒楞现象,生产出的纸板也会弯曲不平整,尤其是单瓦楞与双瓦楞纸板变换时更不易调整。
    热板部触压板专门针对以上问题而设计,它的工作原理与涂胶机上弹簧式触压棒一样,都是通过弹簧和分组的耐磨不锈钢片组装而成,通过弹力均恒的弹簧,能随时保证施加给热板所需的稳定压力,使瓦楞芯纸完全地贴合在热烘板上,让瓦楞纸板的每一个地方都能受热均匀。不论是热板变形凹陷或是凸出,弹力均衡的弹簧始终把一片片的压板随着热板的凹陷或凸出而贴合在热板上,即使是使用质量较差的芯纸,也不会把楞形压扁,并且受热效率高,糊化速度快,纸板不脱胶、不起泡、贴合良好,生产出的纸板既平整又坚硬,抗压强度好。据测试,改装热压板后热板的传热效率比传统滚筒压轴式的传热效率大大提高,当然纸板进入烘干板部后的车速也就大大提高了。另外,每块热板上分设一组能单独控制升降的热压板,每组热压板都能单独控制。可根据不同车速、不同温度自由选择升降。可以自动(PLC控制)或手动控制升降,使用非常简单、方便。
    减少原纸浪费的几个设备配置
    以前制造的中低速生产线,原纸架的夹头一般为六角锥夹头,在使用过程中会把原纸纸管及内纸边撑破,使纸尾难以使用,造成原材料的浪费。而现在的中高速线大多使用内涨式夹头,该结构简单,无须动力辅助,夹头凸条随着原纸架横移收缩或放松,在纸筒内自动膨胀展开,以固定原纸,这样就解决了锥形夹头撑破尾纸的弊端,提高了纸尾的利用率。
    对现在制造的高速生产线而言,配备性能稳定和速度合适的自动接纸机也是解决纸张浪费的重要设备。尽管刚购进该生产设备时投入的成本较大,但自动接纸机能够实现零纸尾接纸,一个生产班次下来能节省很多的原纸。通常,人工接纸接头长度在3—5米左右,而自动接纸机的接头一般仅有6—8厘米,这样可以减少纸张的消耗、节省燃料动力和提高生产效率。
    安装恒张力控制系统是解决纸板一系列质量问题的关键装置。因为恒张力控制系统可以时时地检测出纸幅松紧度,并根据变化实时调整原纸制动器(现在需配备多点刹车器)的制动力,形成检测→反馈→制动的控制回路,让纸幅始终保持在设定的张力下运转。
    对于高速瓦楞纸板生产线而言,配备生产管理系统是解决纸张浪费和节约燃料动力的重要措施,并提高生产效率的重要组成部分,所以,在选型前要加以考虑。
月云狼 | 2011-10-4 06:59:05 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
