单楞瓦楞纸板生产线工作原理
单楞瓦楞纸板生产线工作原理
2011-10-3 21:47:45
企业的决策者在选择中高速瓦楞纸板生产线时,应重视下面几个问题。
第一、做好产品市场调研是设备选型的基础
瓦楞纸箱产品,是一类大进大出的产品,考虑到运费增加的成本,以及交货的及时性问题,那么该类产品的市场区域就注定不能涵盖太大的范围。市场范围通常锁定在方圆200公里以内,所以,决策者一定要对周边重大的潜在客户产品主要规格和楞型情况进行考察调研,作到心中有数,为下一步的决策提供基础依据。
另外,还要对周边的竞争者的设备状况、管理状况以及客户状况进行了解,以便为下一步的营销措施的制订提供依据。
第二、考虑瓦楞纸板生产线整体协调的匹配性
对于中高速瓦楞纸板生产线的选配原则是,要考虑到各单机自动化程度的高低,更应重视瓦楞纸板生产线整体的配套性和协调性。既然选择高速生产线,那么,就应该选择自动化程度高的整条线相匹配的配置。
比如,需要配备自动接纸机(根据整线速度,选择合适速度的接纸机,配备数量根据自己的经济状况决定)、正压卡匣式单面瓦楞机(换辊方便、运转平稳和速度快)、生产管理系统、内涨式夹头(为了安全的需要,须选择多点刹车器)、全自动薄刀纵切机(为了便于快速换单,需要配备2台)、纵切机要配备三种压线轮(凸对凹、凹对凸、凸对平)、螺旋横切机、自动制胶系统、涂胶机(采用调压式触压棒,而不是压辊形式)、双面机热板的数量要与速度匹配(烘干部采用弹簧式热压板,当然必须重视冷凝水疏水阀的优劣)等。
第三、重点选择好核心部件的关键性
瓦楞辊的几个重要技术要点
对于高速机而言,单面机的直径通常不能低于320mm,否则,速度是很难提上去。一般情况下,瓦楞辊直径选择在375mm以上的。
现在市场上最为常用的单面机,多为无糊叉式外吸真空单面机或正压卡匣式单面机,在实际操作中务必控制好瓦楞辊的配合压力(配合间隙)、平行度、表面的温度,以及选择恰当的中高。
当然对于瓦楞辊表面的温度的控制(通常为160—180℃)与饱和蒸汽压以及冷凝水的排放密切相关的。我们知道,饱和水蒸汽通入瓦楞辊后,放出潜热凝结成冷凝水,由于冷凝水的导热系数较低,如果排除不畅而积聚在辊筒内,将大大增加辊筒的热阻,造成辊筒表面温度的下降而不能正常车速工作。
当辊内的冷凝水积聚到一定的程度时遮住了排水管的出口,由于辊内的饱和蒸汽压大于排水管终端的压力,两端的压差使冷凝水不断排出,所以,冷凝水排出管的端口一定要朝下安装,并使端部尽可能地接近辊体下部的内壁,以便最大可能地排除冷凝水。当然管口不能接触内壁,因为辊筒是旋转的,而冷凝水排水管和蒸汽旋转接头是固定不动的,否则会产生噪音和损坏排水管。通常把固定吸管做成与下底面成45°的角度。
由于瓦楞辊在啮合过程中,在上瓦楞辊两端加压会使其产生一定的挠度,使楞辊的中间部分间隙增大,为此瓦楞辊制造时要使中央直径较两端略大,这个差值为中高。
瓦楞纸
单楞瓦楞纸板生产线工作原理(3)
影响瓦楞纸板线运行速度的几个关键因素
台达机电产品在瓦楞纸板横切控制系统中的应用
欧姆龙MCH71应用在瓦楞纸纵切压线修边机控制系统中
欧姆龙MCH71在瓦楞纸纵切压线修边机的成功应用
