如何解决雷诺德编码器输出与PLC控制器之间转换接口
查看1103 | 回复0 | 2011-10-3 21:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MHM-02A/B 双高速光电耦合器
GRATING ISOLATING OF PROCESS AND CONTROL SIGNALS
特点:FEATURES MHM-02型是MHM-03C型的升级替代产品
A. MHM-02型高速光栅隔离器(光电耦合器)可以应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口)、电动机数字光电编码器与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机控制应用等领域。尤其能克服工业自动化控制复杂的现场环境下,强电传动执行机构和远程控制网络系统之间强电场、磁场等干扰。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置二路独立modular optical copuplers隔离器
B. MHM-02型高速光栅隔离器常规产品输入,有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,特殊要求可定制。输出,有推挽型和集电极开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,三种任选一种。
C. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
输入参数 INPUT DATA
工作电压范围 Operating Voltage Range 5 - 24 V
输入直流电压 Input DC Voltage A型为PLC电平0 - 24 V ,B型为TTL电平0 - 5V
典型输入电流 Type Input Current With Un 5 mA
典型传输频率 Transmission Frequency MHM02A/B 0 - 800 KHz ,MHM-02AO/BO 0 - 400KHz
输出参数 OUTPUT DATA
工作电压范围 Operating Voltage Range 5 – 35 V (DC)
连续负载电流输出电流 Continuous Load Current 25 mA \ 集电极开路 100 mA
典型开关速度 Switch – Off Delay 0.5 us
典型运行参数 TYPE GENERAL DATA
输入输出隔离电压 Isolation Voltage in / out 2500 V
工作温度范围 Operating Temperature Range -20 - +70 ℃
外形尺寸 Outside dimension 80mm ( H ) × 25mm ( W ) × 59mm ( D ) DIN
注: MHM-02AT输入PLC电平、MHM-02BT输入TTL电平,而模块的工作电源范围可DC 9 – 30 V,而输出固定为TTL电平。
MHM-02AO输入PLC电平、MHM-02BO输入TTL电平,而模块的工作电源范围可DC 9 – 30 V,而输出为集电极开路OC。
