台达DVP-ES/EX系列可编程控制器
查看1079 | 回复0 | 2011-10-3 21:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目 规格 备注
演算控制方式 内存程序?往返式来回扫瞄方式
输入/输出控制方式 结束再生方式
(当执行至END指令) 输入/输出有立即刷新命令
(仅限主机上的输入/输出点)
演算处理速度 基本命令(数个us) 应用命令(10~数百us)
程序语言 指令+阶梯图 含有步进指令
程序容量 1808STEPS (2K机种),3792 STEPS(4K机种) 具有内脏EEPROM
命令种类 基本命令(顺序命令)32个(含步进阶梯命令) 应用命令47种(含有32位共60种)
步进继电器(停电保持用) 初始步进点 10Points S0~S9
一般步进点 118Points S10~S127
辅助继电器 一般用 512+232点 M000~M511+M768~M999
停电保持用 256点 M512~M767
特殊用 280点 M1000~M1279
定时器   64点 T0~T63(100us时基)
数式 63点 T64~T126(10ms时基,当M1028为ON时)
  1点 T127(1ms时基)
计数器 一般用 112点 C0~C111 (16bits 计数器)
停电保持用 16点 C112~C127 (16bits 计数器)
高速用 13点1相5KHz,2相2KHz C234~C254(全部为停电保持,32bits 计数器)
资料缓存器 一般用 536 Points(2K机种) 408 Points(4K机种) D0~D535 (2K机种) D0 ~ D407(4K机种)
停电保持用 64 Points(2K机种) 192 Points(4K机种) D536~D599 (2K机种) D408 ~ D599(4K机种)
高速用 144点 D1000~D1143
数字/模拟转换 A/D转换 4(限EX机种) 10位分辨率
A/D转换 2(限EX机种) 8位分辨率
指针 P / I P:64 点 / I:4点 P0~P63 / I001、I101、I201、I301
间接指定缓存器 E/F 2个 E(=D1028),F(=D1029)
定数 10进位K 16位:-32768~+32767 32位:-2147483648~+2147483647
16进位H 16位:0000~FFFF 32位:00000000~FFFFFFFF
串联通讯口 程序写入/读出通讯口:RS-232C,一般功能通讯口:RS-485(由RS指令控制);另具台达变频器专用驱动指令
自我诊断/保护 输出/入检查、系统执行时间逾时检查、不合法指令检查、程序语法检查及密码设定
监测/除错 程序执行时间显示、位/字符、组件设定
机 型
主机(内含电源) DVP14ES00 R/T
数字I/O扩充机(不含电源) DVP16XM11N
主机(内含电源) DVP24ES00 R/T
DVP32ES00 R/T
DVP20EX00 R/T
主机(不含电源) DVP20EX11 R/T
数字I/O扩充机(内含电源) DVP24XP00 R/T
DVP24XN00 R/T
DVP32XP00 R/T
数字I/O扩充机(不不内含电源) DVP16XN11 R/T
DVP24XN11 R/T
DVP24XP11 R/T
DVP32XP11 R/T
主机(内含电源) DVP60ES00 R/T
主机(不含电源) DVP14ES01 R/T
数字 I/O扩充机(不含电源) DVP16XM01N
主机(不含电源) DVP24ES01 R/T
DVP32ES01 R/T
扩充机(不含电源) DVP16XN01 R/T
DVP24XP01 R/T
DVP24XN01 R/T
DVP32XP01 R/T
扩充机(不含电源) DVP08XM11N DVP08XN11 R/T
DVP08XP11 R/T
