高精度无心磨床
高精度无心磨床
2011-10-3 21:41:29
摘要:
无心磨床是机械加工中广泛应用于外圆磨削的重要设备之一,原来进给为手动即手摇动手柄,其缺点是切入磨削时进给不均匀,光磨时间控制不准,至使精度差,而且效率低。
关键字:无心磨床
一、概述
无心磨床是机械加工中广泛应用于外圆磨削的重要设备之一,原来进给为手动即手摇动手柄,其缺点是切入磨削时进给不均匀,光磨时间控制不准,至使精度差,而且效率低。浙江某厂和步进科技有限公司紧密合作,利用步进科技有限公司自主研发的 Kinco-K3 系列
开发出高可靠性、高精度、高性价比 无心磨床伺服进给控制系统,加工工件几何精度和效率大大提高。
二、实现功能
根据磨削工艺原理,控制系统实现如下功能:
1.启动→快速进给→慢速进给→光磨延时→快退回原点。
2.定位精度± 1 μ。
3.计数到后停机→修整。
4.任意时刻按复位→快退回原点。
5.通电先返回原点。
6. 原位零点确定并记忆 。
7.触摸屏画面可以设定快进速度,快退速度,慢进速度,快进量,慢进量,光磨延时时间,计数修整个数。和显示实际位置,光磨延时时间,计数个数功能。
三、控制系统实现
控制核心 PLC 选用 Kinco-K3 系列的 Kinco-K304-14AT ,它带有 8 个输入 /6 个晶体管输出,触摸屏作为人机交互。
触摸屏上有自动 / 手动转换开关,可以实现手动操作和自动运行之间的切换;设有前进、后退点动可以实现单步的向前和后退。以及外部紧急情况的停车等。
Kinco-K3 系列的 Kinco-K304-14AT 根据操作者的设置发出脉冲控制伺服电机正反转实现精确定位。同时脉冲输入到 Kinco-K304-14AT 的 I0.1 做高速计数以便显示实际位置, 观察精确定位。
四、总结
实际运行表明,尺寸精度 , 圆度 , 圆柱度 , 表面粗糙度都明显提高。操作方便实现自动化减少了劳动强度,良好的性价比,提高了厂家产品的技术含量,增加附加值。
无心磨床
