线路接地与断线的区别和联系
线路接地与断线的区别和联系
2011-9-1 21:01:59
线路接地与断线都将造成三相电压不平衡,由于10 kV及以下线路不装设零序保护,所以只能凭值班员的准确判断来及时处理故障。若接地和断线分辨不清、判断不准、处理不及时,将会造成不应有的损失,甚至会造成事故扩大。输配电线路断线不及时停运,输配电设备缺相运行,会危及输配电设备的安全;用户电动机缺相运行,会烧毁电动机。输配电线路接地不能及时判断处理,同样危害严重,有些地方就发生过10 kV线路落地烧毁大量麦田,夜行人员误踏10 kV落地导线触电致死等事故。 线路接地(指小电流接地系统),接地相电压要降低,低于相电压值,非接地相电压要升高,高于相电压值,但线电压值不改变。接地又分为金属性接地和非金属性接地。金属性接地一相电压为零,另两相电压升高为线电压(即相电压的倍);非金属性接地,接地相电压降低但不为零,另两相电压升高,高于相电压但低于线电压。而线路一相断线,不但引起三相电压不平衡,也引起电压值改变(降低)。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近;本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
相电压
保护接零
接地系统
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
阐述保护接地和接零的意义
TN-S系统零线是否需要重复接地?
电网中性点接地方式
接地刀
电气接地与接零
电缆断一相,相电压为什么会升高?
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
求老师给解下
2015-11-15 11:03:32
2015-7-19 21:38:53
2015-7-19 19:29:43
2013-11-22 19:56:17
{:soso_e179:}{:soso_e183:}
tashi
