卡马特泵站电控教程
[资料]
卡马特泵站电控教程
2011-9-28 21:03:33
一、电控技术参数
1、控制系统:采用 BARTEC(CPU)控制系统。
2、工作电压:1140V,控制电压由AC110V-230V变为DC12V并分四路
供电。
3、乳化液泵:(K35055M型)
额定工作压力37.5Mpa
额定流量:439L/min
额定功率:315kw
油温保护:≥75 ℃报警;≥85℃跳闸。
油压保护:≤3.5bar
水压保护:≤1.5bar
4、喷雾泵:( K16065M型)
额定工作压力:14.5Mpa
额定流量:522L/min
额定功率:160kw
油压保护:≤3.5bar
水压保护:≤1.5bar
5、水箱液位保护:液位低于30%跳闸;温度保护:≥40 ℃报警;
≥50℃跳闸。
6、传感器:乳化液系统压力传感器:600bar;喷雾泵系统压力传
感器:250bar;水箱液位传感器:160bar。
卡马特泵站电控教程.zip
(2013-11-2 更新上传)
泵站
电控
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
煤矿用风机开关概况
风机开关主回路接线及工作模式
煤矿风机用隔爆型双电源真空电磁起动器启动停止工作原理
煤矿双风双电风机开关教程_7、风机开关的远程控制
煤矿风机开关教程:8、风电闭锁的接线方法
煤矿双风双电风机开关教程:9、风机开关过流、短路保护...
煤矿风机开关教程:12过压保护和欠压保护的工作原理
煤矿风机开关教程:13、风机开关漏电闭锁保护
yuanzibo
2013-7-4 17:40:55
麻烦楼主再传一次卡马特泵站培训课件好吗?
abb
