电工仪表与测量的学习诀窍
查看2136 | 回复3 | 2011-9-1 20:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、联想记忆法 对指针式仪表来说,测量机构是它的核心;对数字仪表来说,数字基本表是它的核心。由测量机构进行放射式联想,可将仪表基本概况一览无余。如指示仪表核心→测量机构→五部分装置→四大系仪表→结构、原理、技术特性、使用注意事项、代表物等。即由指示仪表核心引出测量机构,按照其各部分元件的功能不同进行划分,分为五部分装置。这五部分装置中有三个是力矩装置,由三个力矩的特点及组成元件联想到四大系仪表的结构特点,再由此联想到各类仪表。如:磁电系电流表、电压表、电磁系的电流表及电压表,电动系的功率表、电压表、电流表、频率表、相位表,感应系的电能表。另外,联想到以磁电系为表头(测量机构)的万用表、互感器型钳形电流表,以磁电系比率表为测量机构的兆欧表,以磁电系表头为检流计的单双臂电桥,以电磁系表头为测量机构的钳形电流表等。 二、口诀记忆法 1、“压短流开、一百五安”,便于使你记住互感器的正确使用及额定值。简单的八个字包括两种含义,其一是说电压互感器二次侧严禁短路,额定电压为100V,电流互感器二次侧严禁开路,额定电流为5A;其二是说电压互感器二次侧工作于开路状态,可以接熔断器,电流互感器二次侧工作于短路状态,不能接熔断器。 2、“内因基本、外因附加”,八个字概括了引起基本误差和附加误差的原因。即由内部因素引起的误差为基本误差,如仪表活动部分存在摩擦、仪表零部件装配不当等引起的误差;由外部因素引起的误差为附加误差,如仪表周围存在外磁场或电场的干扰、温度突然变化、仪表没有按正常位置放置等引起的误差。 3、“左力右感”四个字,很容易让你记住并掌握左、右手定则在分析各类仪表工作原理中的应用,即判定受力用左手定则,判定感应电流用右手定则。 4、单双臂电桥的运用,特总结“兆欧大、双桥小,测中则须用单桥”、“桥臂之中,较臂争功;愈‘-’愈减,愈‘+’愈增;四挡全用,电桥平衡”的口诀。这几句口诀概括了电桥的使用注意事项及选用原则,即测大电阻选用兆欧表,精确测小电阻选用双臂电桥,测中等阻值电阻选用单臂电桥;电桥在使用中选好比较臂电阻很关键,当检流计指针向“+”方向偏转时,应增加比较臂电阻,反之,应减少比较臂电阻;只有当比较臂的四个挡(对单臂电桥)全部都用上时,电桥才能真正平衡。
我爱梅西 | 2015-5-14 22:29:47 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-5-14 11:03:59 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-5-13 19:57:47 | 显示全部楼层
