防爆电气设备的一般规定
查看2276 | 回复2 | 2011-9-28 15:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆电气设备的一般规定:
1 、 防爆电气设备 ( 包括小型电器 ) 、 电缆的使用电压等级不得高于其标称电压等级 , 否则视
为失爆。
2 、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井使用的防爆磁力开关 9 #接线端接地或某种原因使外壳带电
的,视为失爆。
3 、利用开关控制进线装置出入动力线的视为失爆(但出入检漏继电器,控制回路电源的除
外 ) 。
4 、凡是防爆电气设备不论在井下任何地点使用,都应按照防爆要求进行管理。
三、隔爆外壳必须有清晰的防爆标志、煤安标志。有下列情况之一者为失爆:
1 、外壳有裂纹、开焊、变形严重的(变形长度超过 50mm ,且凸凹深度超过 5mm 者 ) 。
2 、防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达 0.2mm 及以上)的。
3 、隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃的。
4 、隔爆设备隔爆腔直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。
5 、闭锁装置不全、变形、损坏起不到闭锁作用的。
四、隔爆面应保持光洁、完整,需有防锈措施。
1 、隔爆接合面结构参数要符合下列规定,否则为失爆:
( 1 )电气设备静止部分隔爆结合面、操纵杆和轴及带轴承转轴的防爆结合面与相应外壳容
积对应的最大间隙必须符合表一的规定。快开门式的隔爆结合面的最有效长度不小 于
25mm 。
( 2 )隔爆结合面的平均粗糙度不得高于 6.3 μ m 。
( 3 )隔爆面无锈蚀(用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,而只留云影,不算锈蚀 ) 。
( 4 )用螺栓紧固的隔爆面:
① 螺栓、弹簧垫圈必须齐全和紧固(紧固程度以将垫圈压平为合格 ) 。
② 弹簧垫圈的规格必须与螺栓相适应 , (偶尔出现个别弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该
处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈不为失爆 ) 。
③ 螺栓或螺孔不能滑扣(但换同径长螺栓加螺母紧固者除外 ) 。
④ 螺栓和不透螺孔的配合,紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度应大于弹簧垫圈厚度 的
1.5 倍;螺孔周围及底部厚度大于 3mm 。
⑤ 同一部位螺栓、螺母规格应一致,钢紧固螺栓拧入螺母的深度不能小于螺栓直径。
⑥ 沉孔钢紧固螺栓深入螺孔长度应大于该螺栓的直径 , 铸铁 、 铜 、 铝件不小于螺栓直径的 1. 5
倍;如果螺孔深度不够,则必须上满孔。⑦ 电动机接线盒盖不得上反。2 、隔爆面上,在规定长度及螺孔边缘至隔爆面边缘的最短有效长度范围内的缺陷不能超过如下规定:(1) 对局部出现的直径不大于 1mm ;深度不大于 2mm 的砂眼,在 40 、 25 、 15mm 的隔爆面上,每平方厘米不超过 5 个, 10mm 的隔爆面不得超过 2 个。(2) 偶然出现的机械伤痕,其深度与宽度不得大于 0.5mm ,剩余无伤痕隔爆面的有效长度不小于规定长度的 2/3 。(3) 隔爆面上不准涂油漆(发现有油漆时检查该处间隙不超过规定,无油漆的接合面长度不小于规定长度的 2/3 不为失爆 ) 。3 、防爆电动机:(1) 电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下,不应产生摩擦。采用圆筒隔爆结合面时,轴与轴孔配合的最小单边间隙须不小于 0.075mm 。(2) 滚动轴承结构,轴与轴孔的最大单边间隙,须不大于表一规定值的 2/3 。五、电缆引入装置:电缆引入装置应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一者为失爆:1 、密封圈内径大于电缆外径超过 1mm 的。2 、进线嘴内径与密封圈外径的差超过表二规定值的。3 、密封圈宽度小于电缆外径 0.7 倍的,或最小宽度小于 10mm 的。4 、 密封圈厚度小于电缆外径 0.3 倍的 ( 70 平方毫米及以上电缆除外 ) , 或最小厚度小于 4m m的。5 、密封圈的单孔内传进多根电缆的。6 、将密封圈割开套在电缆上的。7 、密封圈硬度不满足绍尔氏硬度 45 度~ 55 度,老化(龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色等现象)失去弹性,永久变形、有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的。8 、密封圈没有完全套在电缆护套(或铠装电缆铅皮)上的。9 、密封圈与电缆护套(或铠装电缆铅皮)之间有其它包扎物的;密封圈和进线嘴之间有充填物的;10 、一个进线嘴内用多个密封圈的;11 、带螺纹的电缆引入装置,螺纹啮合小于 5 扣,螺纹部分少于 8mm 的长度且少于 6 扣螺纹。12 、螺纹精度低于 3 级,螺距小于 0.7mm 。13 、 不用的进线嘴缺密封圈或挡板 ; 或挡板放在密封圈里面的 ; 挡板直径比进线嘴内径小 于2mm 以上的 ; 挡板厚度小于 2mm 或挡板直径在 110mm 及以上时厚度小于 3mm 的 ( 所有挡板应镀锌 ) ;14 、在用的螺旋式进线嘴缺金属圈;金属圈与进线嘴不匹配的 ; (闲置的进线嘴可以不用金属圈 ) 。15 、进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈;密封圈端面与器壁接触不严 ; 或密封圈能活动的;16 、压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧,用一只手能使进线嘴明显晃动的;17 、 螺母式进线嘴因乱扣 、 锈蚀等原因紧不到位的或用一只手的拇 、 食 、 中指能使压紧螺母向旋紧方向前进超过半圈的;18 、电缆在进线嘴处,顺着电缆进线方向能用一只手将电缆推动的;19 、 高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时 , 绝缘胶没有灌到三岔口以上 ; 绝缘胶有裂纹能相对活动的。六、电缆的连接:电缆的连接有下列情况之一的视为失爆:1 、电缆的连接不采用硫化热补或同等效能冷补的;2 、电缆(包括通讯、照明、信号、控制电缆)若采用接线盒接线时,非本质安全型设备,不采用隔爆型电缆接线盒的(属于本质安全型的控制线、通讯电缆应采用本质安全型接线盒 ) ;3 、 铠装电缆的连接不采用接线盒 , 中间盒不灌注绝缘充填物或充填不严密露出芯线的接头 ;4 、电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件的;5 、电气设备与电缆有裸露导体的;6 、橡套、交联聚乙烯电缆护套损坏露出芯线的(屏蔽电缆露出屏蔽层或本安设备连接电缆露出导体除外,但应及时进行修补 ) 。七、隔爆型插接装置:1 、煤电钻插销的电源侧应接插座,符合侧接插销,接反为失爆。2 、插接装置缺少防止突然拔脱的徐动装置,电源电压在 660 ~ 1140V 的插接装置缺少电气联锁装置的为失爆。3 、 插销在触头断开的断电瞬间 , 外壳隔爆面的最大直径差 W 和最小有效长度 L 不符合表三规定的为失爆。
西江冷月 | 2012-9-27 18:34:05 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
yhm321 | 2012-9-26 15:10:21 | 显示全部楼层
