[标规] 《煤矿安全规程》对井下电缆的要求
查看3036 | 回复0 | 2011-9-28 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《煤矿安全规程》对井下电缆的要求
( 1 )在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。在机械提升的进风的倾斜井巷(不包括输
送机上、下山)和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时,必须有可靠的安全措施。
溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。
( 2 )井下电缆的选用应遵守下列规定:
(一)电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。
(二)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。
(三)严禁采用铝包电缆。
(四)必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。
(五)电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。
(六)对固定敷设的高压电缆:
1 .在立井井筒或倾角为 45 ° 及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯
护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
2 .在水平巷道或倾角在 45 ° 以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙
烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;
3 .在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;
其他地点必须采用铜芯电缆。
(七 ) 固定敷设的低压电缆 , 应采用 MVV 铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软
电缆。
(八)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合 MT818 标准的橡套软电缆。移动式和手持
式电气设备应使用专用橡套电缆。
(九 ) 照明 、 通信 、 信号和控制用的电缆 , 应采用铠装或非铠装通信电缆 、 橡套电缆或 MV V
型塑力缆。
(十)低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
( 3 ) 敷设电缆(与手持式或移动式设备连接的电缆除外)应遵守下列规定:
(一)电缆必须悬挂:
1 .在水平巷道或倾角在 30 ° 以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;
2 .在立井井筒或倾角在 30 ° 及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行
敷设。夹持装置应能承受电缆重量,并不得损伤电缆。
(二)水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度,并能在意外受力时自由坠落 。 其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。(三 ) 电缆悬挂点间距 , 在水平巷道或倾斜井巷内不得超过 3m , 在立井井筒内不得超过 6m 。(四)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。( 4 )电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持 0.3m 以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内 , 电缆 ( 包括通信 、 信号电缆 ) 必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧 。盘圈或盘 “ 8 ” 字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧 , 如果受条件所限 : 在井筒内,应敷设在距电力电缆 0.3m 以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方 0.1m 以上的地方。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于 0.1m 。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于 50mm 。井下巷道内的电缆 , 沿线每隔一定距离 、 拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端 、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。( 5 )立井井筒中所用的电缆中间不得有接头;因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平巷道内。运行中因故需要增设接头而又无中间水平巷道可利用时 , 可在井筒中设置接线盒 , 接线盒应放置在托架上,不应使接头承力。( 6 ) 电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并严密封堵管口。( 7 )电缆的连接应符合下列要求:(一 ) 电缆与电气设备的连接 , 必须用与电气设备性能相符的接线盒 。 电缆线芯必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接。(二 ) 不同型电缆之间严禁直接连接 , 必须经过符合要求的接线盒 、 连接器或母线盒进行连接。(三)同型电缆之间直接连接时必须遵守下列规定:1. 橡套电缆的修补连接 ( 包括绝缘 、 护套已损坏的橡套电缆的修补 ) 必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补 。 在地面热补或冷补后的橡套电缆 , 必须经浸水耐压试验,合格后方可下井使用。在井下冷补的电缆必须定期升井试验;2. 塑料电缆连接处的机械强度以及电气 、 防潮密封 、 老化等性能 , 应符合该型矿用电缆的技术标准。二、电缆的故障及电缆连接器的维护矿用电缆有 3 种即:铠装电缆、橡套电缆和塑料电缆。常见的电缆故障有相间短路、单相接地和断相等故障。1 、相间短路故障原因及措施:(1) 制作铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三叉口处的绝缘受到损伤,接线盒内的绝缘充填物老化 、 开裂受潮 ; 低压橡套电缆受到各种严重撞击 , 接线盒内的接线有毛刺 、 遭遇淋水 、接线头虚接产生高温或电火花而发生短路故障。预防措施 : 严格接线工艺 , 提高连接处的密封与绝缘 , 防止水气的浸入 。 加强巡视 , 避免任何外力冲击损伤。(2) 电缆的铠装带裂开,铅包有裂纹;低压橡套电缆出现降低相间绝缘性能的破口。预防措施 : 加强维护 , 避免机械伤害 , 敷设和搬移过程中 , 弯曲半径不应小于最低允许弯曲半径。(3) 库存电缆时间长,两端铅封不严,绝缘受潮,不作试验直接投入运行,导致出现短路故障。预防措施:切除受潮部分,先做耐压试验,试验合格后,方可接线投入运行。2 、单相接地故障原因及措施:原因 : 机械损伤破坏绝缘 , 电缆接线工艺粗糙 , 有毛刺 , 接头脱落碰及外壳 , 热补或冷补质量不合格,线路上出现 “ 鸡爪子 ” 、 “ 羊尾巴 ” 等。预防措施 : 加强维护管理 , 消除隐患 ; 严格按 《 煤矿安全规程 》 要求进行敷设 、 吊挂 、 连接 。3 、电缆断相故障原因及措施:原因 : 被采掘运输机械刮住而拉断 ; 被锋利器物割断 ; 接线端子处虚接而被烧断 , 放炮崩断电缆。预防措施:加强维护、管理。4 、电缆连接器的运行与故障处理( 1 ) 、 高压电缆连接器至少每周检查一次绝缘 , 并逐台用手感觉连接器的外壳温度变化情况 ,有异常的及时拆开处理。( 2 ) 每日安排专职电工对高压防爆连接器逐台进行检查 , 检查防潮 、 外壁挂水及接地情况 ,发现问题及时处理。( 3 )每月至少对高压防爆连接器进行拆开检查,检查绝缘及连接情况,发现异常及时处理或者更换。( 4 )电缆线路发生短路或漏电故障时要逐台检查连接器情况。( 5 )检查漏电故障时,对使用多台连接器的线路,一般先从线路中间段拆开一台高压连接器,使用 2500V 的摇表分段检查故障。( 6 )特别强调的是,冲刷井下巷道时,严禁直接冲淋高压连接器,防止渗水直接淋到连接器或通过电缆渗到连接器壁等事故。5 、选择电缆截面应遵循哪些原则,如何选择电缆截面?答:必须选用经验收合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。如何选择电缆截面:(1) 电缆实际流过的长时工作电流必须大于或等于所允许的负荷电流。 (2) 正常运行时电缆网路的实际电压损失,必须小于或等于网路所允许的电压损失。 (3) 离电源距离最远,容量最大的电动机起动时,应保证电动机的端电压不低于该设备所允许的最小起动电压。 (4) 电缆的机械强度必须满足要求,特别对移动电气设备供电电缆。 (5) 电缆必须能经得起短路电流的冲击。
