《煤矿安全规程》有关井下机电设备硐室的规定和要求 ...
2011-9-28 15:00:03
1 、永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应砌碹或用其他可靠的方式
支护。采区变电所应用不燃性材料支护。
硐室必须装设向外开的防火铁门 。 铁门全部敞开时 , 不得妨碍运输 。 铁门上应装设便于关严
的通风孔。装有铁门时,门内可加设向外开的铁栅栏门,但不得妨碍铁门的开闭。
从硐室出口防火铁门起 5m 内的巷道 , 应砌碹或用其他不燃性材料支护 。 硐室内必须设置足
够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。
井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高 , 应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底
板标高高出 0.5m 。
2 、采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备
安装的要求,并用不燃性材料支护。3 、变电硐室长度超过 6m 时,必须在硐室的两端各设 1 个出口。4 、硐室内各种设备与墙壁之间应留出 0.5m 以上的通道,各种设备相互之间,应留出 0.8 m以上的通道。对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。5 、带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。严禁设集油坑。6 、硐室不应有滴水。硐室的过道应保持畅通,严禁存放无关的设备和物件。带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理。7 、硐室入口处必须悬挂 “ 非工作人员禁止入内 ” 字样的警示牌。硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图 。 硐室内有高压电气设备时 , 入口处和硐室内必须在明显地点悬挂 “ 高压危险 ”字样的警示牌。8 、 采区变电所应设专人值班 。 无人值班的变电硐室必须关门加锁 , 并有值班人员巡回检查 。9 、硐室内的设备,必须分别编号,标明用途,并有停送电的标志。三、触电危害及防治措施1 、电对人体的伤害分为电击和电伤两种。通过人体的触电电流不超过 30mA 为安全电流。2 、煤矿井下防止人身触电的措施有哪些?(1) 井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。(2) 检修或搬迁前 , 必须切断电源 , 检查瓦斯 , 在其巷道风流中瓦斯浓度低于 1 %时 , 再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。(3) 所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂 “ 有人工作,不准送电 ” 字样的警示牌。只有执行这项工作的人员 ,才有权取下此牌送电。( 4 )操作井下电气设备应遵守相关规定。( 5 )防止人身触及或接近带电导体。3 、煤矿井下防止触电应注意的事项?(l )非专职电气人员不得擅自摆弄、检修、操作电气设备。(2 )不准自行停电、送电。(3 )谨防触架空线伤人。(4 )下山行走,不能手扶电缆,电缆一旦漏电后,后果及其严重。(5 )严禁在电气设备与电缆上躺坐,以防触电。4 、操作井下电气设备,必须遵守哪些规定?( 1 )非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。( 2 )操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。( 3 )操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿电工靴。( 4 ) 127V 手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,应有良好绝缘。( 5 )普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度 1 %以下的地点使用。( 6 )井下防爆电气设备,检查其安全性能,取得合格证后,方准入井。( 7 )井下防爆电气设备的运行必须符合防爆性能的技术要求,防爆性能受到破坏的电气设备,应立即处理,不得继续使用。四、杂散电流1 、任何不按指定通路而流动的电流叫杂散电流。分为直流杂散电流和交流杂散电流。2 、矿井杂散电流的危害:( 1 )可能引起电雷管的先期爆炸,威胁人员安全。( 2 )会对邻近的金属管道和铠装电缆金属外皮造成腐蚀,缩短金属管道和铠装电缆的使用寿命。( 3 )可能使漏电保护发生误动作。( 4 )可引起电火花,其电火花能引起瓦斯、煤尘爆炸。3 、井下交流杂散电流的防治方法?对交流杂散电流的防治,一是提高交流电网的绝缘水平,二是采用屏蔽电缆。4 、直流杂散电流的防治措施 ?减少轨道接头的电阻值,增大轨道与大地的接触电阻,保持轨道清洁干燥。缩短供电半径 ,增设变流所。设置轨道的绝缘点。减少加在轨道上的负荷电流。五、三专两闭锁三专的作用是 : 对局部通风机实行专用变压器 、 专用开关 、 专用线路供电来保证供电的连续性,不间断地向掘进工作面通风。风电闭锁的作用是 : 掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯 , 当瓦斯浓度降到 0.1 %以下时 ,再开动掘进动力设备;由于故障原因局部通风机停止通风时,掘进动力设备也同时停电 , 这样可防止由于电火花或机械火花引起的瓦斯爆炸书故。瓦斯电闭锁的作用是 : 由于瓦斯喷出量大时局部通风机不能将其及时吹散或稀释 , 则由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁 。 当瓦斯浓度达到 1 %时 , 瓦斯监控器发生警报 ;当瓦斯达到 1.5 %时,立即切断掘进工作面的动力电源,防止电火花和机械火花引起瓦斯爆炸。使用局部通风机通风的掘进工作面 , 不得停风 ; 因检修 、 停电等原因停风时 , 必须撤出人员 ,切断电源。恢复通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近 10m 以内风流中的瓦斯浓度都不超过 0.5% 时,方可人工开启局部通风机。
煤矿安全规程
机电设备
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
煤矿电工培训课件教程煤矿电工入门必备教程
为什么高压停、送电的操作必须由专职电工执行
煤矿安全规程
煤矿机电
煤矿机电设备完好标准
如何加强煤矿机电设备的保养和维护
煤矿矿井机电设备完好标准(电气设备)
浅谈煤矿机电设备的管理与维护措施
井下电钳工的安全职责
2022年新版《煤矿安全规程》下载
2013-2-6 20:38:24
abb
