《煤矿安全规程》对矿井供电的规定及要求
查看2513 | 回复2 | 2011-9-28 14:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《煤矿安全规程》对矿井供电的规定及要求:1 、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产 60000t 以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下 , 矿井电源应采用分列运行方式 , 一回路运行时另一回路必须带电备用 , 以保证供电的连续性。10kV 及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。2 、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机 、 提升人员的立井绞车 、 抽放瓦斯泵等主要设备房 , 应各有两回路直接由变 ( 配 )电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。本条上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。3 、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。4 、 普通型携带式电气测量仪表 , 必须在瓦斯浓度 1.0% 以下的地点使用 , 并实时监测使用环境的瓦斯浓度。5 、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于 1.0% 时,再用与电源电压相适应的验电笔检验 ; 检验无电后 , 方可进行导体对地放电 。 控制设备内部安有放电装置的 , 不受此限 。 所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电 , 防止擅自开盖操作 ,开关把手在切断电源时必须闭锁 , 并悬挂 “ 有人工作 , 不准送电 ” 字样的警示牌 , 只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。6 、操作井下电气设备应遵守下列规定:(一)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。(二 ) 操作高压电气设备主回路时 , 操作人员必须戴绝缘手套 , 并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。(三)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。7 、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。8 、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:(一)高压,不超过 10000V 。(二)低压,不超过 1140V 。(三)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过 127V 。(四)远距离控制线路的额定电压,不超过 36V 。采区电气设备使用 3300V 供电时,必须制定专门的安全措施。9 、井下低压配电系统同时存在 2 种或 2 种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。10 、矿井必须备有井上、下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号 、 电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应注明:(一)电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。(二)每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。(三 ) 馈出线的短路 、 过负荷保护的整定值 , 熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。(四)线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。(五)保护接地装置的安设地点。11 、电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时 , 必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。12 、防爆电气设备入井前,应检查其 “ 产品合格证 ” 、 “ 煤矿矿用产品安全标志 ” 及安全性能 ;检查合格并签发合格证后,方准入井。13 、井下十不准制度:(1) 不准带电检修。 (2) 不准甩掉无压释放器、过电流保护装置。 (3) 不准甩掉漏电断电器、煤电钻综合保护装置和局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置。 (4) 不准明火操作、明火打点、明火放炮 。 (5) 不准用铜 、 铝 、 铁等代替保险丝 。 (6) 停风 、 停电的采掘工作面 , 未经检查瓦斯 ,不准送电。 (7) 有故障的线路不准强行送电。 (8) 电气设备的保护装置失灵后,不准送电。 (9)失爆设备、失爆电器,不准使用。 (10) 不准在井下拆卸矿灯。14 、停、送电制度:为了保证安全供电,防止人身触电,电气设备在进行检修、搬迁等作业时,必须遵守停电 、验电、放电、装设接地线、设置遮栏和悬挂标示牌等规定程序,严禁带电作业。电气设备在进行停电检修时 , 必须严格执行谁停电 、 谁送电的停 、 送电制度 , 中间不得换人 ,严禁约时停、送电。15 、解释井下供电的 “ 三无、四有、两齐、三全、三坚持 ” 制度?( 1 )三无是指无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头 。 ( 2 )四有是指有过流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫 , 有密封圈和挡板 , 有接地装置 。 ( 3 ) 两齐是指电缆悬挂整齐 , 设备硐室清洁整齐 。 ( 4 ) 三全是指防护装置全 , 绝缘用具全 , 图纸资料全 。 ( 5 ) 三坚持是指坚持使用捡漏继电器,坚持使用煤电钻照明和信号综合保护装置,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。16 、 变压器中性点直接接地的危害主要有两方面 : 一是人体触电时大大增加了人体的触电电流;二是单相接地时形成了单相短路。17 、煤矿井下一般选用的电压等级有哪些?答: 6000v 、 1140v 、 660v 、 380v 、 127v 、 36v 。
yhm321 | 2012-9-27 09:15:50 | 显示全部楼层
Eric_wong | 2012-8-29 10:48:15 | 显示全部楼层
多谢分享!!!!!
