综合技术
其他技术
内冷水质标准
内冷水质标准
2011-9-28 09:33:52
加强水内冷系统的水质监督和水质指标跟踪分析,确保水内冷发电机水质在规定范围内,防止因冷却水质指标不合格而造成定子线棒的水路堵塞,线律过热致使绝缘损坏事故。这一点对定子线律水内冷的发电机是十分重要的。
在评价中我们发现有一些发电厂对这一点注意不够,重视不够。在《汽轮发电机运行规程》中7.2.3条规定:进入发电机的内冷水水质应符合如下要求:
(1)水质透明纯净,无机械混杂物;
(2)20℃时水的电导率:0.5~1.5mS/cm;
(3)pH值7.0~8.0;
(4)硬度<10mg当量;
(5)NH3:微量。
但大部分电厂内冷水的PH值达不到要求,常常是在低于7的情况下运行,因为有的电厂化学的领导说,他们就规定:PH值为6.8就算合格。这是很不合适的。PH值长期低于7运行,就会使线棒的空芯铜线产生酸腐蚀,当腐蚀产物铜氧化物浓度过高时,在一定条件下,便会从水中析出,沉积在线棒的通流截面上,造成定子的水路堵塞,发生事故。1998年华能岳阳电厂发生1号
362.5MW汽轮发电机定子线棒水路堵塞,绝缘损坏重大事故,就是一个不重视内冷水质pH值长期低于7运行的沉痛教训。因此有定子水内冷发电机的电厂必须高度重视发电机内冷水质的运行工况。必须强调内冷水的pH值必须控制在7.0~8.0之内,不得低于7.0运行。
为了保证水内冷系统畅通无阻,发电机定子内冷水系统要安装反冲洗装置,定期对定子线棒进行反冲洗,就可以将一些积存的杂质的污垢冲洗掉,确保内冷水的冷却效果。
同时还应强调,在运行中必须密切注意监视发电机定子线棒的温差和线棒引水管出水温差。其最高与最低温度间的温差不得大于8℃,大于8℃应报警,检查原因如确认测温元件无误后,应要求停机检查,以防止某线棒水路堵塞,温度过高,损坏绝缘。
环境污染
西门子S7-400H系统应用于北京地铁五号线
西门子产品在垃圾焚烧发电厂控制系统中的实际应用
西门子S7-400H系统在北京地铁五号线的应用
西门子PCS7系列控制系统在垃圾焚烧发电厂中的应用
西门子PLC产品在水处理中的应用
如何用OMRON PLC智能化控制供暖锅炉
PLC在城市污水处理厂中的具体应用
浅谈Twido PLC在煤场自动喷淋控制系统中的应用
探索除尘器的防爆安全
煤矿技术
其他技术
