设备标志
设备标志
2011-9-28 09:33:43
一、设备标志不全
(1)有的设备没有编号。主变压器、旁路母线、母联断路器和有的隔离开关仅标志设备名称,没有编号,不符合双重称号的要求。
(2)二次线系统标志不全。许多重要的低压断路器和空气开关都没有标志、电缆标志首端与末端不对应、熔断器上没有熔件的额定电流标志。
二、编号不科学
断路器两侧的隔离开关采用不同的编号,主要设备附属的开关设备编号与主要设备的编号不一致等。如2号发电机的出口断路器编号为15号,既不便于记忆,不易造成错误。
三、标志牌的制作不规范
有的标志牌的尺寸偏小,不够明显,所用颜色也不够醒目。有些标志牌上的字迹陈旧,并已褪色,模糊不清。有的甚至标志在门上或可移动的物件上。当门打开或物件移动后,标志就失去作用了。
四、标志牌安装位置不当
如有的标志牌正面朝向水泥柱,操作时看不见;有的“禁止攀登,高压危险”标志牌安装位置接近地面,容易被忽视;有的发电厂对母线和线路进出品仅在地面有标志,架构和门型构上无标志,在登高作业时易造成误登带电间隔。
针对上述问题,提出以下改进建议:
1. 对设备标志的基本要求
(1)设备名称应按国标、法规和部颁规程中规定的名称和要求命名,不允许随意起名或用地方方言命名。
(2)设备标志应按《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分(DL 408-1991)中的有关规定采用双重名称(即既要有设备名称,又要有编号),而且不允许有重复。
(3)每个单位都应编制统一的设备标志方案,经领导审批后实施。属于调度管辖的设备,设备标志方案,要送有关调度部门备案,或由调度给予命名。
(4)要为现代化的技术管理创造条件。随着大区电网的连接,全国性的联合电网正在逐步形成。联合电网的运行管理、电力调度的统一指挥以及来自各地区有关电网运行操作、维护、检修方面的大量信息的处理、传递、显示和打印,都采用电子计算机。因而要求将全国电力系统中的主要设备按照电子计算机软件的要求进行统一的编码。
(5)设备标志要求简明扼要、醒目清晰并有一定的科学性,以便于识别、记忆和管理。为了体现安全生产的严肃性,标志上所用的文字直用正楷。
(6)所有设备不论大小,从主要设备到二次系统中的设备,从高压到低压,每台设备和开关以及熔断器都应有标志(熔断器上应标志熔件的额定电流)。
(7)标志牌的尺寸、颜色、式样和制作所用材料,应参照有关国标和部颁规程规定制作,要求达到既严肃,又美观大方。为了防止颜料褪色,模糊不清和材质老化变质,一次系统的标志牌建议采用搪瓷制作(安全标志牌的式样,应按《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分附录四规定执行)。
(8)设备标志应设置在明亮的地方,为了便于观察,一般观察角宜接近90°,其中心点距地面高度应在1.3~1.5m之间。不应设置在门、窗、架等可移动的地方,也不应设置在经常被其他物体遮挡的地方。
2. 一般设备的标志可参照以下原则
(1)主要设备的编号,按设备类型,从固定端向扩建端的位置顺序编号。附属设备应与其所属的主要设备采用同一编号,并在其编号后附加能说明附属设备性质的符号。
(2)母线的名称和编号,一般用1、2、3来标志,如1号母线、2号母线、3号母线等(东北地区习惯于用母线的方位,如东、西、南、北、上、下等,如南母线、北母线、上母线、下母线等)。
(3)断路器的编号一般用2~4位数字。第一位数字用系统电压(kV)的第一位数,最后一位或两位用与其相连的发电机、变压器或送、配电线路的编号作为基本号。如某500kV变电所的2号变压器和3号送电线路的断路器编号分别为:52和5003等。采用一个半断路器接线时,可按串排列,将断路器的顺序串数作为断路器编号的十位数,如5023表示500kV变电所第2串的第3号断路器。
(4)二次回路的编号一般可按下列原则编制:
1)“对面”原则。即导线一端的标记标明另一端的标记,如接到器具的一端,标明母线的标号;接在母线的一端,用器具的标号。
2)仪表、器具、小母线编号:
(a)端子排按顺序用数字编导;
(b)控制电缆的编号应能表明电缆属于哪个规定的组别和电缆的去向(从什么地方到什么地方),以及该组或该去向内的电缆序号,同时还应标明电缆规格和备用芯数目。
(5)电力电缆的标志,要能表明线路的方向和用途,并用双重称号。在敞开敷设的电缆线路上,除了所有的电缆接头和终端都要有标志外,要求每隔20~30m,在电缆上挂一个标志牌。标志牌用金属制成,标志采用钢印,并有防锈保护层。在标志牌上注明电缆的电压、载面、线路名称和号码。在转角前后、隔墙两侧均应有标志牌。当电缆直接敷设在土壤中时,标志牌可挂在接头盒及终端盒上。为了便于在电缆发生故障,组织抢修时能迅速、准确地找到故障点,一般将电缆隧道全长分为许多地段。每段长约5~10m,各段按顺序编号,并将编号用油漆漆在墙上或架上。
(6)屏(台)和屏(台)上设备的标志,要求在前面和后面都应有相同的标志。标明其所属单位和用途。在屏(台)的上部和下部靠近地面部分都应有相同的标志,用以防止工作人员从上部转移到下部工作时错位。
标志牌
问10:在室外停电设备上进行检修工作,是否可用绳子拉成遮栏?
2015-4-25 10:39:13
学习,学习。
2015-4-24 21:56:18
2015-4-24 12:11:39
2014-8-8 10:27:37
来学习学习
