厂用电系统设计
查看2063 | 回复1 | 2011-9-28 09:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的电厂厂用电系统不可靠、不安全是先天的,是设计不合理带来的,给电厂投产后带来了很难解决的问题。特别是一些国外设计的大容量机组的发电厂,为了节省造价,简化了厂用电系统,使厂用电系统不合理,不能满足我国发电厂厂用电系统设计的原则要求,不能保证厂用电系统连续不间断供电,来满足发电厂安全、满发的要求,运行不可靠、不灵活、不经济,给检修、维护工作造成方便。
(1)三台大型机组各有两台厂用高压变压器,每台厂用高压变压器各带一段工作段母线。另有两段公用段母线,三台机组中任意两台机组通过10kV联络开关,各带一段10kV公用段母线。三台机组只有一台备用变压器,备用变压器不能同时带两段10kV共用段母线。备用变压器正常处于充电状态,如这两台机组带公用段母线的工作段母线任一段失电时,备用变压器通过联络开关自动投入。这种厂用电系统的接线方式,实际上只有两台机组的各一段10kV工作母线,备用变压器通过公用段可以自动投入备用电源,其他两段10kV工作母线没有备用电源,更严重的是其中有一台机组两段10kV工作段母线都没有备用电源,一旦厂用电故障只能停机。
这种厂用电设计和运行方式是完全不符合部颁《火力发电厂厂用电设计技术规定》(SDGJ 17—1988)和部颁《防止全厂停电措施》(保安[1992]40号文)关于接有一类负荷的厂用电母线应设置备用电源,并应装有备用电源自动投入装置,而且要坚持定期试验,确保厂用电的安全可靠的要求。
(2)两台大型机组设有一台启动/备用变压器,启动/备用变压器正常带公用段母线运行。当机组厂用电工作段母线失电时,通过10kV联络开关自投,由公用段母线供电。但如果公用段母线失电,则工作段不能自动投入,就可能造成停机甚至全厂停电,因为公用皮带有循环水泵蝶阀油站的电源。这种设计接线和运行方式,更严重的是启/备变压器必须长期运行,不能停运,除非两台机组都停运。由于启/备变不能停运,定期绝缘预防性试验不能做,不能定期检修,以至变压器发生故障,不得不停运返厂检修。
(3)发电机出口装有开关的电厂,不配备启动变压器,只有备用变压器,机组启停时,厂用电由500kV系统通过主变压器、厂用高压变压器至10kV厂用电工作母线供给机组启、停电源。如10kV电压高或低时,需用500kV主变压器的有载调压装置进行调压,致使有载调压装置频繁操作。这种设计方式,我们认为也是不合适的,不利于500kV主变压器的安全运行。
(4)公用段母线,带有循环水泵的润滑:冷却水泵、空压机的冷却水泵等重要辅机的380V电源,公用段母线失电,直接影响循环水泵、空压机停运,可能造成全厂停电。
上述设计上的问题,主要发生在进口机组的设计上,当电厂向国外承包商提出意见时,他们说这是经你们设计部门审查同意的。因此我们的设计部门是有责任的。
评价后这些电厂都对厂用电系统进行了尽可能的改进。有的只能做些小的改进,不可能根本上改进。这种花大钱买来的教训,在今后的引进机组的技术谈判和设计审查上一定要十分注意,厂用电系统的设计一定要符合我国规程的原则要求,绝不能为了省钱,降低造价,而降低厂用电系统设计的安全水平。为此建议:
(1)无论是国外或国内的设计,厂用电系统的设计必须要符合我们国家规定的设计标准和《防止全停电措施》的要求:厂用电母线应装有备用电源自动投入装置,并保证有足够的自投容量;坚持定期试验,确保需要时能自动投入。
(2)起/备变压器带公用段母线长期运行的,应采取措施,解决工作段与公用段可以互为备用、自动切换的问题,这样必要时公用段母线可以由一台机组的工作段母线带,起/备变压器就有可能停运试验、检查。
(3)接在公用段母线上的重要辅机的380V辅助设备的电源应采取措施改接到相应机组的厂用电工作段母线上供电,保证这些重要辅机的安全运行,防止全厂停电事故发生。
(4)厂用电备用电源自动投入装置应定期试验。有的电厂因怕出事,不敢做定期试验,自投装置不做试验,需要时能否自投成功,心中无数,这是不对的,还是要想办法定期做试验,又保证安全不出事。有的电厂装设一个厂用电定期试验按钮,采用“假跳真投”的办法做试验。到停机小修时再做“真跳真投”的试验,总之自动装置必须坚持做定期试验。
(5)发电机出口装有开关的机组,最好在厂用高压变压器上装设有载调压装置。在利用500kV变压器、厂用高压变压器给10kV工作段母线供电,起停机组时,不用500kV变压器有载调压装置调电压,用厂用高压变压器有载调压装置调压比较合理,这样对500kV主变压器安全运行有利。
pmr68 | 2013-10-26 11:33:42 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}学习学习
