继电保护的定期检验
继电保护的定期检验
2011-9-28 09:33:30
目前存在的问题有:
(1) 每年继电保护定检的工作量比较大,有一些单位就不能按《条例》规定每年对保护装置进行一次部分检验。制定的年度检验计划往往完不成。有的单位,甚至是网省公司自己修改了《条例》规定的检验周期。将每年一次的部分检验延长到两年进行一次部分检验。《条例》中允许继电保护机构,对于制造质量优良,运行情况良好的装置,可以根据具体情况列表报请所属单位的总工程师批准后,可适当延长其检验期限,并报省(网)公司继电保护机构备案。但必须要注意到,其下一条的规定:利用装置进行断路器跳闸、合闸试验,一般每年不宜少于一次。这就是说,保护装置的检验原则上必每年都得做,如果实在任务重,不能每年都做定检,那么,不做定检的保护装置,也应该做一次传动试验,即用装置进行断路器跳、合闸试验以证明保护装置、回路、断路器是处于良好状况。现在有的个别单位延长了检验期限,一年改为两年,但不做传动试验,我们认为是不妥的,是有一定风险的。
(2) 有的500kV及220kV主要网架线路保护装置由于调度不批,没有停电机会而不能对保护装置进行定检。
500kV或220kV主要网架已经形成环网或双回线路运行的。只要调度适当安排运行方式,线路停下来做定检是完全可能的,认为系统安全裕度越大越好的观点是不对的。因为这些主要骨干线路的保护装置很重要,必须要做到安全可靠,才能保证系统的安全运行。调度有可能通过运行方式的调整,把线路停下来做定检,保证保护装置的动作正确,一定要把线路停下来做定检。这也是在为电力系统安全运行做工作,事实上很多调度部门都是这样做的,把保护定检工作作为调度的自己工作来做,收到了很好的效果。
(3) 少数发电厂没有编制继电保护和自动装置年度检验计划。
领导认为这是继电保护科(班)的事,没有作为全厂的一个重要年计划来抓,继电保护科(班)只作为科(班)内的工作计划来安排,其他工作一忙就忘掉了继电保护的定检工作。认为设备的保护装置是一成不变的,不做定检也没有关系,线路保护是电力系统的事,调度不下令,电厂也没必要主动去做,这是十分错误的,厂领导必须纠正这种错误的做法,一定要认真贯彻执行《继电保护及自动装置检验条例》,把继电保护定检作为发电厂一项重要的安全生产工作有计划的来抓。
(4) 有的单位虽然做了继电保护定检工作,但定检项目没有完全按照《条例》规定的项目去做。最突出的就是变压器的瓦斯保护,很多单位都没有按《条例》要求做全部检验和部分检验。有的变压器气体继电器从制造厂到安装都没有做过油流速试验,进口气体继电器没有交接试验报告,投产后又没有做过试验。因此,大部分气体继电器油流速的整定值无法确定,这是一个漏洞。自己不能做的,应该委托网(省)公司试验所做,在变压器检修时将气体继电器拆下来送试验所做。总之继电保护定检项目一定要按《条例》规定的项目做,有些项目不能做的,一定要向厂公司领导说明理由,经同意后才能暂时不做,以后必须创造条件再做。
为了做好继电保护定检工作,建议一定要注意以下几方面工作:
(1) 发电厂领导一定要重视继电保护及自动装置的定期检验工作,每年应由继电保护科(班)提出继电保护及自动装置定期检验计划表,经主管单位领导审核后报厂生产领导(总工程师)批准后执行。
(2) 定检周期应按《条例》规定执行,即一年一次部分检验;3~5年一次全部检验,一般电厂不能自已决定延长检验周期,凡因特殊情况不能按期定检的,一定要经厂领导批准改为做传动试验,以保证每年对保护的状况做到万无一失,安全可靠。
(3) 各级调度一定要想办法,改变运行方式,为定检的线路停电创造条件。保证重要的网架线路的继电保护,自动重合闸在雷雨季前检验完毕。
(4) 做好继电保护定期检验的检验报告及技术
的编写、整理、保存工作。
(5) 新安装的装置,验收检验一定要按《条例》规定项目验收,进口的装置亦应无例外地都必须按《条例》规定项目要求验收。
继电保护
继电保护装置
继电保护图纸
继电保护“反措”的落实
保护整定及定值管理
电力系统对继电保护的要求
煤矿配电的继电保护
继电保护
高压继电保护整定计算方案 .doc
关于零序电流互感器的请教
教你如何整定开关定值——煤矿继电保护整定培训
2015-4-26 22:25:10
2015-4-26 14:21:16
2015-4-26 14:17:40
2014-8-6 09:54:04
来学习学习
