为什么压力表的红线不能划在玻璃表面上
查看3137 | 回复3 | 2011-9-28 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表在装用前应做校验,并在刻度盘上划红线,指出工作时最高压力。有的单位不了解一定要将红线的位置划在刻盘上的道理,而将其划在压力表的玻璃面上,这显然是不妥当的。
首先,压力表的玻璃面是放在表壳体槽内用弹簧丝卡紧的,如果安装质量差有松动现象,玻璃位置发生移动,红线就失去了正确最高压力的标志作用,造成不安全隐患。
其次,操作者要用标明最高允许工作压力的位置与实际工作压力值对照,也只有在视线垂直于压力表正面时才能得到确切的数值。反之,由于玻璃离刻度盘有一定的间距,不能保证在不同视角都能得到准确的数值。在这种情况下,红线就失去了确保安全的作用。
另外,玻璃表面光滑,对漆的附着性能差,不易吸收红漆的印记,红线划在玻璃表面上很容易脱落。
jinyongtai2014 | 2015-7-7 10:40:51 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-7-6 21:59:15 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-6 18:48:10 | 显示全部楼层
