电力常用词汇
查看1712 | 回复4 | 2011-9-28 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 桿线 电力桿线 导线(俗称电线)本身及其支持电桿等.
2 季节电价   依各地供电成本差异,而分别订价之电价制度.
3 时间电价   依不同供电时间之供电成本分别订价之电价制度.现行电价表依时段划分为二段式时间电价(离峰、尖峰时间)与叁段式时间电价(离峰、半尖峰、尖峰时间).
4 尖峰时间   尖峰时间係指电力系统供电承受负载较高的时段. 如为二段式时间电价其尖峰时间为週一至週五(离峰日除外)07:30~22:30. 如为叁段式时间电价其尖峰时间为夏月週一至週五(离峰日除外)10:00~12:00及13:00~17:00.
5 半尖峰时间   叁段式时间电价供电时间划分之一种,半尖峰时间为夏月週一至週五(离峰日除外)07:30~10:00、12:00~13:00及17:00~22:30,非夏月週一至週五(离峰日除外)07:00~22:30.
6 离峰时间 离峰时间係指电力系统供电承受负载较少的时段
7 离峰日 电价表所列示全日适用节日,劳动节、端午节、中秋节及国庆日.
8 尖峰用电   尖峰时间使用之电力.
9 尖峰电价   选用时间电价之用户尖峰时间用电所适用之电价.
10 风场   风场(Wind Farm或Wind Park),中文亦有译成「风车园区」,意指在风力资源良好的区域,集中佈置多部风力机组,而形成一处兼具发电及观光双重功能的景点.
11 半尖峰电价   选用时间电价之用户于半尖峰时间用电所适用之电价.
12 离峰电价   选用时间电价之用户于离峰时间用电所适用之电价.
13 TOU电表   时间电价(time-of-use)电表,该表主要装置在选用时间电价的用户,主要功能在依时间纪录用户的用电情况.
14 契约容量   装 置契约容量 需量契约容量   用户与电业部门约定之用电容量,作为基本电费计算之依据,依用户用电种类不同可分为装置契约容量与需量契约容量两类. 装置契约容量为用户以其用电设备之总装置容量订定契约容量. 需量契约容量为用户与本电业部门双方约定15分鐘平均之最高需量值为契约容量.
15 基本电费   依用户申请之契约容量每月计收之电费,主要在反映本电业部门投资电力设备所发生的固定成本.
16 流动电费   依用户实际用电度数计收之电费,主要在反映本电业部门经营电力事业所发生的变动成本.
17 超约用电   分为二种情况: 1.「需量契约容量」超约用电:当用户之最高需量超出其所申请的契约容量时称之.超出部分在契约容量10%以下,按二倍计收基本电费(即超约附加费),超出部分在契约容量10%以上,按叁倍计收基本电费. 2.「装置契约容量」超约用电:当用户之实际装置的器具总容量超出其所申请的契约容量时称之,超出部分概依窃电处理.
18 可停电力   契约容量用户配合电业部门实施负载管理,于约定时间减少负载用电量,电业部门则以扣减基本电费方式回馈用户.
19 优惠电价   符合法令规定之特定用户(如军眷、学校、农业、路灯等),其依法享有之电价优惠或电价折扣.
20 限电 负载限制 係指电源供电不足时,为维护电力系统安全,避免系统频率降低,影响供电品质,及更大规模的停电,电业部门依法得採取限制用户用电,称之为「负载限制」.「负载限制」可分为二种情况,即「紧急负载限制」及「计画性负载限制」.
21 无预警限电 紧急负载限制 电力系统突然发生发电机跳机、输电线跳脱使得电源不足或设备超过负荷、电压突然降低需要立即实施之负载限制.
22
23 限电措施 计划性负载限制 「限电措施」为通俗用语,同「计划性负载限制」说明.
24 轮流限电 轮流停电 「计划性负载限制」的一种,指电源不足时,对契约容量未超过一千瓩及一般用户,实施分区轮流停电,塬则上每轮次为五十分鐘.
25 工业限电   无预警工业限电   「计划性负载限制」的一种,指电源不足时,对契约容量1,000KW以上工业用户实施限制用电. 依经济部颁布之「电源不足时期限制用电办法」规定,採取工业限电时,皆须于前一日下午四时前个别通知工业用户,「无预警工业限电」应係误解.
26 代缴电费   用户透过金融机构以转帐支付每期应缴电费的方式.
27 代收电费   用户持电费缴费单在代收电费期限前向电业部门约定的受理缴费服务机构、金融机构缴付电费,或利用约定的金融机构自动提款机、电话语音、网际网路等方式缴付电费.
28 承装费   产权属用户所有之用电设备(器具及线路),由用户自行委託合格之电器承装业代为装置时,需支付给电器承装业者之费用.
29 电力调度中心   电力调度中心指依电业法规定成立,负责电力调度之财团法人.
30 负载管理   本电业部门透过时间电价、可停电力及空调週期性暂停等电价诱因方式,引导用户调整其用电习惯,将尖峰时间用电移转至离峰时间使用,称之为「负载管理」.用户配合「负载管理」措施不但可以减轻电费负担,本电业部门亦可降低供电成本,延缓投资兴建新电厂.
31 供电量   供电量=净发电量+购电量-抽蓄用电.
32 发电量   一般指「净发电量」.净发电量=厂毛发电量-厂内用电量.
33 最高瞬间负载   在特定时间内(每日、每月、每年)电脑每2至3秒鐘取一次系统负载值中之最高者.
34 尖峰负载   亦称「最高负载」,在特定时间内(每日、每月、每年)各时间单位(电业部门定为每小时)输出电力中之最高值.
35 机组容量、装置容量     机组容量,即发电厂机组之装置容量,通常以构成该机组之塬动机或发电机之设计容量称之(取用二者中较小者),如以系统而论,则为该系统所有发电厂装置容量之和.
36 系统净尖峰能力   亦即「净尖峰能力」(Net peaking capacity).各发电机组在正常发电情况下,可提供给系统之最大出力,即为净尖峰能力.
37 备用容量   「备用容量」=「系统净尖峰能力」-「系统小时尖峰负载」.备用容量以备系统检修、紧急跳脱、运转或未预估之负载使用.
666 | 2014-9-9 08:25:24 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-9-8 19:27:26 | 显示全部楼层
魅力豆 | 2011-10-1 06:51:39 | 显示全部楼层
努力~~各位。。。
huangshan | 2011-10-1 06:45:59 | 显示全部楼层
呵呵,明白了
