低压电器2009年新标准发布
查看2454 | 回复1 | 2011-9-28 09:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随着产品研发和投放市场的周期不断缩短,国际和国内标准更新速度也进一步加快,从全国低压电器标准化委员会获悉,以下标准将于2009年实施。作为生产厂商应密切关注标准的发展方向,以保正产品各项指标符合新标准的要求。
        1、GB14048.3-2008低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电(2009.6.1实施)
        2、GB14048.5-2008低压开关设备和控制设备第5-1部分控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器(2009.6.1实施)
        3、GB14048.6-2008低压开关设备和控制设备接触器和电动机起动器第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器(2009.1.1实施)
        4、GB17701-2008设备用断路器(2009.6.1实施)
        5、GB16916.21-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性(2009.6.1实施)
        6、GB16916.22-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性(2009.6.1实施)
        7、GB16917.21-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性(2009.6.1实施)
        8、GB16917.22-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性(2009.6.1实施)
        9、GB18499-2008家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD)电磁兼容性(2009.1.1实施)
        10、GB/T16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验(2008.12.1实施)
        11、GB13539.1-2008低压熔断器第1部分:基本要求(2009.6.1实施)
        12、GB13539.3-2008低压熔断器第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用及类似用途的熔断器)标准化熔断器系统示例A至F(2009.6.1实施)
        13、GB/T10962-2008机床电器可靠性通则(2009.4.1实施)
        14、GB/T21705-2008低压电器电量监控器(2008.12.1实施)
        15、GB/T21706-2008模数化终端组合电器(2008.12.1实施)
        16、GB/Z22074-2008塑料外壳式断路器可靠性试验方法(2009.4.1实施)
        2009年国家标准制修订工作主要内容
        1.低压开关设备和控制设备过电流保护电器短路额定值的应用
        2.关于电器设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则
        3.低压开关设备和控制设备第1部分:总则
        4.低压开关设备和控制设备第5-7部分:控制电路电器和开关元件-用于带逻辑输出的接近设备的要求
        5.低压开关和控制器第5-8部分控制电路装置和开关元件三位使能开关
        6.低压开关和控制器第5-9部分控制电路装置和开关元件流速开关
        7.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第1部分:总则
        8.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第2部分:执行器-传感器接口(AS-i)
        9.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第3部分:DeviceNet
        10.低压系统内设备的绝缘配合第2-1部分:应用指南-尺寸确定流程表和举例
        11.低压系统内设备的绝缘配合第2-2部分:涉及到界面的绝缘配合
yhm321 | 2013-5-25 20:31:11 | 显示全部楼层
